Всем доброго времени.
БП Power Master/Jou Jye 300АР (+12V 15A, +5V 30A). Возможный аналог Model No: PM(p4) 300W P 20+4 pin.
Когдато KA7500G был заменен на TL494CN. Сейчас - пухлый конденсаторы на +12/+5V. Не запускался.
Сначала = Дежурка (C5027-R) весела на "хлипком радиаторе" - оторвалась печатная дорожка. Восстановил пропайкой.
На 5VSB (фиолетовый) появилось +3.8V на холостую. Внутри чтото сверестит как сверчок
Если подключить нагрузку в виде вентилятора то провисает ниже +3V, на резистор 5Ом проседает до +1,3V (и перестает пищать). PS-ON ещё не запускал.
На 12 ноге TL494 = 13-13.5V, 14 ноге ~ +5В.
Визуально = прожарился R5 MOF 100Ом 2W, обсохла термоусадочная трубка и краска пооблупилась, но пока номинал держит.
Просадка 5VSB может быть только изза TL494? что заменить, проверить?
SD3 диод FR302 стоит проверят? его только выпаиванием?
Силовой каскад 2SC2625, согласующий 2SC945+DT, ШИМ- KA7500G (TL494), Дежурка 2SC5027 + 2SC945.
rom.by/files/JJ-250PP_0.pdf - схема соответствует содержанию, но c AFPC и другие Q1 Q1, возможно ещё что-то.
Основной текстолит JJ-300P+ v1.2, плата AFPC JJ-AP01 v1.2
По фото похоже на rom.by/forum/Pomogite_najti_shemu_na_JJ-300?page=2 но больше распаяно деталей.
Третий раз пишу: уменьшите немного
Каждый раз понимаю вашу рекомендацию, но каждый раз не говорите вы что значит немного, особенно учитывая килоомность
Поставил советский 2,0кОм, широковат, с ним выдаёт +3,35В.
Если брать формулу Vout=(1+R1/R2)*Vref, то проблема может быть не в номинале резистора R1, а в завышении Vref?!
Заодно перепаял осыпавшийся R5, взяв с донора.
Конденсаторы должны быть одинаковы,
Ок, поищем ещё донора.
в прайсе таких нет:( только 560м, они однако по 75 рублей.
идеальный случай поставить один 220uF 400V из CRT монитора, и больше не трахаться с этими парными![](/images/koloboks/mail1.gif)
overclockers.ru/lab/15541/Power_Supply.html
![](http://www.overclockers.ru/images/lab/2003/12/03/ps9a.gif)
![](http://www.overclockers.ru/images/lab/2003/12/03/ps9c.gif)
"...Поставил советский 2,0кОм, широковат, с ним выдаёт +3,35В..." - так это же идеально. По поводу "немного" - вот если чего разделить на половину-это много, ещё на половину-это четверть-это много, а если в десять раз меньше-это "немного". Где-то так... Вы неправильно представляете себе работу 431-го, больше читайте на досуге. И проблема действительно не в номинале сопротивления, а в номинале напряжения-которое Вам надо получить. Так, что там с измерением емкостей ?
Саша
