Глючит импульсник от IP телефона Cisco. Нужно пару раз передернуть чтоб запустился, схема похожа на radioamator.ru/publ/ehlektropitanie/remont_blokov_pitanija/46-1-0-38 но ШИМка TOP244YN выход 48 вольт\0,4 ампера. При нагрузке лампочкой на 12 В напряжение падает до 20-22 вольта и есть пульсации (лампочка моргает) с частотой около 1 Гц. Выключить и немного подождать выдает 20 вольт и потом поднимается или прыгает до номинального. Менял только С3 (схема выше) т.к. был сухой. Подскажите в каком паравлении ковырять?
А сетевая банка как себя чувствует? Чем проверяли емкость. Не плохо заменить все, их там всего нечего.
Прикупил в китайцев ESR-метр, полезная вещица. А насчет замены всех конденсаторов как-то сразу не подумал, попробую. Или сразу купить ШИМку + оптопару + управляемый стабилитрон и все поменять?
Ну все сразу не к чему. Сперва литики.
Блок сделал. Был "сухой" еще 1 конденсатор на выходе + вылетела TLка. Для проверки была собрана схема TL 431 + PC 817 CHECKER youtube.com/watch?v=AdfyEV6z3io
Отдельно проверить оптопару можно по схеме
ну, в принципе, при питании от CR2032 и если батарейку не жалко, то флаг в руки... унутреннее её сопротивление видать использовали в расчётах
...ложки нет
У меня с этим блоком была проблема - на выходе 3в вместо 48в.
Решилась заменой конденсатора в цепях питания ШИМ (на 4 фото между ШИМ и таннформатором, номер не запоминал).
Номинал 47Мкф 25 В, замер показал 8 мкф.
Мне тоже попался такой блок, выход был 0.2в, виновником оказался 47мф на 25в в цепи шим. Спасибо ccit за подсказку.
PS: Еще пара блоков пришла в ремонт, таких же, с той же проблемой и тем же решением.
Доктор никогда не узнает, что у вас болит, пока вы сами ему не расскажите о своих симптомах.
