Всем доброго времени.
БП Power Master/Jou Jye 300АР (+12V 15A, +5V 30A). Возможный аналог Model No: PM(p4) 300W P 20+4 pin.
Когдато KA7500G был заменен на TL494CN. Сейчас - пухлый конденсаторы на +12/+5V. Не запускался.
Сначала = Дежурка (C5027-R) весела на "хлипком радиаторе" - оторвалась печатная дорожка. Восстановил пропайкой.
На 5VSB (фиолетовый) появилось +3.8V на холостую. Внутри чтото сверестит как сверчок
Если подключить нагрузку в виде вентилятора то провисает ниже +3V, на резистор 5Ом проседает до +1,3V (и перестает пищать). PS-ON ещё не запускал.
На 12 ноге TL494 = 13-13.5V, 14 ноге ~ +5В.
Визуально = прожарился R5 MOF 100Ом 2W, обсохла термоусадочная трубка и краска пооблупилась, но пока номинал держит.
Просадка 5VSB может быть только изза TL494? что заменить, проверить?
SD3 диод FR302 стоит проверят? его только выпаиванием?
Силовой каскад 2SC2625, согласующий 2SC945+DT, ШИМ- KA7500G (TL494), Дежурка 2SC5027 + 2SC945.
rom.by/files/JJ-250PP_0.pdf - схема соответствует содержанию, но c AFPC и другие Q1 Q1, возможно ещё что-то.
Основной текстолит JJ-300P+ v1.2, плата AFPC JJ-AP01 v1.2
По фото похоже на rom.by/forum/Pomogite_najti_shemu_na_JJ-300?page=2 но больше распаяно деталей.
Ну, хоть, измерьте емкость установленых, - главное, чтобы, как-то, одинаковы были. Может, с какого-то донора... Хоть на время ?! Пробуйте так как есть
Саша
Мультиметры с измерением C (до 3300uF) стоят ощутимых денег, а обычным - емкость ну никак не измерить. Донора буду искать, но пока в объявлениях продают трупики только оптом.
Я делал профилактический ремонт блоку питания Codegen 200W AT - ему не меньше 17 лет, он и еще столько же проработает, все таки Codegen во времена AT блоков был все же бренд... чувствуется качество, и металл корпуса толстый, и входные электролиты стояли Jamicon и общее качество изготовления на высоте...
Ещё попробовал систему подключить, погонять OCCT. Основная нагрузка на 5V, напряжения плаваю вокруг 12.4, 5.1, а вот +3.3V уплывает до 3.5V, что больше +5%
и что ещё замечено - звуковая карта подключена к свеновским колонкам с усилителем, с этим БП в колонках появился пульсирующий шум и что самое интересно он есть даже когда БП просто подключен к сети и НЕ подключен к ПК, получается что этот шум идет в сеть? У розетки нет земли, так что вся система живет без заземления, а этот БП "на вилке" имеет кучку EMI (board) фильтров + активный PFC. Со звуковой карты в наушниках помех нет.
С другим БП (без EMI и APFC) наводки появляются только после выключания ПК (приходится выключать и колонки чтобы не гудели).
1) Что можно посмотреть чтобы снизить 3.3V?
2) Наводки это дефект БП или проблема отсутствия земли?
kehat Наводки в колонках могут еще возникать, когда кондеры в фильтре у колонок дохнут... если они с усилком, значит активные, и следовательно подключаются к розетке тоже... попробуйте другие колонки для более точного выявления причины наводок.
Чтобы уменьшить +3,3В поиграйтесь с делителем R28, R29 - попробуйте немного уменьшить R28. Предполагаю, что наводки в колонках от собственного БП колонок, или вследствие повреждения во входной цепи усилителя в колонках
Саша
Конечно активные, с усилком. Так с другим Блоком питания таких проблем нет, по крайней мере пока БП питает систему, если систему выключить - гудит из колонок.
По схеме R28 = 640 Ом 1/8W. R29 = 1.8kOm, на плате по цветной маркировке припаяны:
R28 Кр-Кр-Кр-Золотой 2.2 КОм 5%,, R29 Зел-Зел-Кр-Золотой = 5.5 КОм, 5%. по chipdip.ru/info/rescalc/
По элементам схема соответствует pdf, резисторы не подписаны, но по распайке только они подходят.
В других схемах вижу пропорции ~ 1k:390 = 2.6 , по схеме pdf 1.8k/640 = 2.8, по факту 5.5/2.2 = 1:2.5 получается. Не соображу какую деталь менять на какую?
Поднял ноги, замер показал 2.19 и 5.55 = 2.53
"... немного уменьшить R28" - стоит в ref регулиемого стабилитрона. Если один из входных конденсаторов с утечкой (220,0х200В)- то на выходе будут пульсации 50гц, и будет фон переменного тока
Саша
Так вы меня совсем запутаете micro-bridge.com/data/syncpower/SP431.pdf
По пропорции из Pdf получается надо ставить 2,0 на 5,5kOm. Или ещё можно 22кОм сверху налепить?
Ок. понял. Визуально они целые, а по другому проверить нечем. Можно ли перепаять только 1 конденсатор, но большей емкости?
Третий раз пишу: уменьшите немного R28 rom.by/files/JJ-250PP_0.pdf, я ничего не писал о пропорциях(поставьте 2 кОм). Кстати, на стр.6, в приведённом Вами даташите на 431, всё чётко нарисовано черным по белому, хоть и не по-русски. По поводу измерения емкости - подойдите с кондюками в телемастерскую или к связистам в телеком. Конденсаторы должны быть одинаковы, иначе будет серьезный перекос по напряжениях на силовых транзисторах (перегорят или бп будет глючить)
Саша
