БП HEC PM-420PB поступил с перегоревшим предохранителем.
Собран на силовых транзисторах К2749, ШИМ КА3883 (аналог UC3843), дежурка TNY267PN, супервайзер HY-510N.
Силовые транзисторы исправны, входные конденсаторы в норме (ёмкость 1020 МКФ.).
Обнаружмл сгоревший варистор в однм из плечей конденсаторов, двустронний варистор после сетевого дросселя перед выпрямительным мостом. Неисправный заменил таким же, двустронний выпаял.
После включения дежурка есть, но БП не запускается. Нашёл ещё пробитый диод в цепи стока силового транзистора, заменил оба. Не запускается. Где искать далее. Там не совсем понятно подключение силовых транзисторов к ШИМ.
Вроде есть ещё раскачивающие транзисторы, схемы пока не нашёл. Припрозвонке один из транзисторов даёт пробой между средним и крайним выводами.
Ну да. Тут проще заменить диоды и кондеры, чем разбираться.
Кстати, был у меня один похожй случай, когда частотозадающий кондер потерял часть емкости.
Микросхему КА3883 я поменял на 3843В, но в аналогах она не числится хотя по даташит подходит.
Обнаружил что в нашем ТРД есть КА8338CD (100 руб.) надо купить и поставить. Может проблема и решится.
На плате детали СМД, такие крохотные что и надписи не разглядеть, кондёры типа песчинки керамика, как определить их ёмкость?
Сомневаюсь что измерительным щупом смогу.
Из-за потери ёмкости напряжение не регулировалось?
Здесь на 8 выводе 5 вольт стабильно.
Пока восстановил схему на UC3843, заменив неисправные детали. Проверил ещё раз цепи регулировки выходных напряжений. При подаче 9 вольт в цепь выходных 5 вольт, на управляюoем выводе TL431 появляется напряжение более 2,5 вольта. На выходе оптрона сопративление меняется при подаче как напряжения на выход 12 вольт так и 5 вольт.
Включил в сеть с принудительным запуском - на выходе по 12 вольт 16 вольт.
Буду менять ШИМ на родную КА3883, благо что одна досталась.
Заменил - на выходе теже 16 вольт. Резисторы все целы и в тех номиналах что на них.
Единственно что керамические кондёры толком не смотрел, пока и случаев с их отказом не было.
Проделал очередной опыт. Подал на ШИМ питание от Кроны (9 вольт) - на 8 выводе ШИМ ровно 5 вольт, что в принципе говорит о исправности микросхемы.
Сейчас стал тщательнее смотреть схему и что-то резистор R74 не понравился. В схеме что в теме это резистор R16 и имеет сопротивление 4,3 ком звонится как 74 ком. Попробовал подпаять 4,7 ком, напряжение выросло ещё больше. Выпаял.
Ещё один опыт. Подал от внешнего источника питание 10 вольт на ШИМ.
На 8 выводе 5 вольт, на 1 - 1,33 вольта, на 2 - выводе 0,67 вольта. Кому-то о чём-то это говорит?
Теперь-то стоит родная микросхема и напряжения на 1 и 2 выводах меняются как положено и даже амплитуда на выходе меняется, а вот выходные напряения как были высокими так таковыми и остаются. При этом как бы в начале устанавливается 14 вольт, а затем начинает возрастать в течении 1-2 секунд до 18,6 вольта при этом оптрон закорочен резистором 100 ом на 3 и 4 выводах оптрона что должно вызвать уменьшение напряжений на выходе. Впечатление что силовые транзисторы запускаются и работают в режиме автогенерации.
В данный момент с резистором 100 ом при включении в сеть на 2-м выводе ШИМ 2,79 вольта, на 1 - 0,75 вольта, на выходе 18,6 вольта.
Решил дать БП небольшую нагрузку из 2-х вентиляторов, ранее не были подключены.
Напряжения на выходе стали 14,08 и 6,08 вольта соответственно, снял резистор 100 ом с оптрона, напряжения остались прежними 14 и 6 вольт соответственно.
Стал измерять напряжение на 1 и 2 выводах ШИМ при принудительно запущенном БП, напряжения нейстойчивы при этом по работе вентиляторов чувствуется его изменение 12 в в сторону уменьшения.
При касании тестером на измерение напряжений к 1 или 2 выводу появляется напряжение 2,5 вольт и по работе вентиляторов чувствуется падение в 12 вольтах. Сейчас подсоединил второй тестер и определил что при касании 1 или 2 вывода ШИМ Напряжение на выходе падает именно до 12 вольт. Т. е. имеется какое-то паразитное самовозбуждение или наводка, котораясрывается при подключении тестера для замера напряжения между 1 и 2 выводами ШИМ.
Ух, какая портянка. До конца не дочитал.
Первичка тут не при чем. Разве что кондер в питании ШИМ.
Первым делом для проверки закоротить 3-4 ноги оптрона. Напряжение должно упасть.
Потом - проверить вход оптрона. Закоротить выход TL431 на землю. То же самое.
Останется проверить 3 резистора на входе TL.
Дохлый кондер в ОС TL431 мне почти не встречался.
Согласен, выход оптрона реагирует. Электролиты в цепях питания ШИМ проверил.
Что-то с обвязкой ШИМ, менял несколько в том числе поставил и согласно схемы КА3883.
Резисторы тоже все прозвонил, с ёмкостями сложнее.
Обнаружил нюанс, когда замерял напряжения на 1 и 2 вывода КА3883. При прикосновении щупами тестера к этим выводам напряжение на выходе 12 вольт падает до нормы. Это чувствуется по работе вентилятора и замеры подтверждают это. Может оборвался керамический кондёр между 1 и 2 выводом ШИМ. Хотел попробовать что-то припаять туда, но пока не дошли руки.
Пару раз встречал неисправный частотозадающий конденсатор. Поведение похоже.
Пока руки дошли до кондёра между 1 и 2 выводами ШИМ КА3883, впаял параллельно тому что в схеме ещё один 103. как результат напряжение на выходе упало до 5,33 и 12,7 вольта. При этом зависит от нагрузки по 12 вольт. С одним вентилятором на 80 мм даёт такие результаты, а с родными 2-мя на 80 мм чуть больше, но там суммарный ток потребления ими вроде чуть меньше.
Отпаял добавочный кондёр - практически ничего не изменилось. Может при пайке где-то контакт восстановился?
Решил по 12 вольт увеличить нагрузку 12 вольтной на 20 ватт лампой. При включении в сеть напряжение на выходе плавает до 12 вольт, а лампы на входе и выходе в такт мигают также как при БП с APFC и лампой малой мощности на входе.
Увеличил мощность лампы на входе, мигание прекратилось, на выходе напряжения 12,06 и 5,15 вольта.
Всё восстановилось что ли?
Опять проблема, снял принудительный запуск, при замыкании зелёного на массу БП не запускается. Нет сигнала на запуск с микросхемы.
Заменил микросхему супервизхора HY-510N, БП стал запускаться.
Вероятно из-за неисправности супервизора БП и не запускался, а я ложно искал причину завышенных выходных напряжений.
