БП Gembird 350W, модель явно не указана, возможно CCC-PSU10-12, плата AT-2005B. Пришел с диагнозом "не включается", после возможного замыкания на материнке (вытаскивали видяшку при включенном питании). Дежурка есть, нет запуска. (входной фильтр - LC на отдельной платке прямо на сетевом разьеме + дроссель, PFC нет, входные конденсаторы 2*470мкф 200в Canicon, варисторов нет, мост KBL08, дежурка С3150 + S8050, оптрон, ключи D209L x2. Трансы: силовой ERL-35C 17RL3543 1006, раскачки EE-16 17EE1611 1006, дежурка EE19C 17EE1929 1006. Никогда не обращал внимания, наверное здесь 1006 типа даты изготовления
но на всякий случай оставил. Диодные сборки S30D45CS x2шт, STPR2020CT, в дежурке SB560. ШИМ 2005B от фирмы SDC)
Предохранитель целый, на глаз никаких неисправных деталей не видно, конденсаторы в пределах нормы, на плате тоже никаких следов горелого.
При проверке обнаружен сгоревший транзистор - ключ в ВВ цепи D209L. Короткий. Такое встречается довольно часто. Заменил на всякий случай оба, на 13009 (правда D209L в широком корпусе, я поставил в ТО-220, ессно в прокладкой и изолятором на винт). Больше в обвязке ничего неисправного не нашел. Заменил конденсаторы в базовой цепи ключей (10х50 на 22х50, было завышенное ESR). Включил (нагрузка - набор автомобильных лампочек, использую постоянно), дежурка есть, при попытке запуска - щелчок и ничего... Опять выбило тот же самый ключ (верхний по схеме, т.е. тот что коллектором подключен к + моста).
Повторно проверяю всю обвязку, опять же - все в обвязке звонится нормально. Ключ звонится как перемычка. Поменял на такой же, предварительно проверив его. Нашел еще один конденсатор 10х50 в обвязке 2005 с завышенным ESR, заменил. Транзисторы раскачки проверял, звонятся нормально, коэф. усиления почти одинаковые. Перед впаиванием ключей проверил импульсы на базах - почти идеальные прямоугольники, на коллекторах - уже не идеал но одинаковые, симметричные, после трансформатора тоже (неидеальность - это возможно из-за щупа, идеальных пока не видел).
Включаю - результат тот же
Итого 2 транзистора в мусор
Да, включал все время через лампу, правда, 300вт, но транзистор то не хилый - 12а должен держать.
Теперь в замешательстве. То ли попались транзисторы бракованные (они из одной партии, еще несколько таких же есть, пока никуда не ставил), то ли чего не понимаю.
Из-за чего может в таких условиях моментально сгорать ключ? Ток ограничен (лампой, + предохранитель ни разу не сгорел). Прошивает напряжением, но из-за чего? Или искать транзистор из другой партии, другого производителя чтоб проверить? Буду рад любым подсказкам.
to Mr.Barbara, александр губа: транзистор стоял s8050, заменён на ss8050. Электролит и стабилитрон заменены сразу автоматом.
Извините, повторюсь
Саша
Там стоял s8050, a не c8050. Возможно распиновка разная у с8050 и s8050.
А разве дежурка заработает при другой(неродной) распиновке транзистора?
Может заработать.
SS8050 и SS8550 есть 2 варианта. В них перепутаны местами база и коллектор. На платах чаще база как в 2SC945. В продаже - как в 2N2222
