Привет всем! Попался на ремонт БП Gembird 300W со сгоревшей дежуркой. Немогу определить что за ключевой транзюк стоит в дежурке, так как на месте надписи выгоревшая дыра
, корпус TO-126. Если есть у кого схема такого БП или Gembird 350 поделитесь пожалуйста, буду премного благодарен
В обвязке 5027 есть мощный резистор порядка 1-2Ом. Попробуйте заменить на 4,7Ом. Свист должен пропасть.
"В обвязке 5027 есть мощный резистор порядка 1-2Ом. Попробуйте заменить на 4,7Ом. Свист должен пропасть."
Эмитер 5027 (точнее 5353) лежит на земле. Резистор 4,7 Ом есть на входе +310В перед трансформатором.
Подбросьте в эмиттерную цепь.
Но больше похоже на транс. Проверьте - он греться должен.
Трансформатор к сожалению не греется
, а то сделал бы как советовал NITR0
. Попробую подбросить 2,2 Ом в эмиттерную цепь, о результатах отпишусь. Я кстати был очень удивлен, увидев эмиттер на земле, во всех других встречались резисторы 1,1 , 2,2, 4,7 Ома в эмиттерной цепи, да в доступных схемах дежурок такого нигде нету, китайцы ....мля...затейники
Насчет свиста при отключении (я так понял - отключении БП от сети) - ИМХО волноваться нечего, дежурка просто входит в нештатный режим при понижении питающего напряжения (разряд конденсаторов). Нередкое явление.
Насчет отсутствия резистора в цепи эмиттера - самые дешевые говноблоки этим славятся
А вообще - чтобы получить реальную мощность этих чудес техники, нужно от заявленной откинуть где-то 100-150 Вт для БП до 400Вт (с более мощными говноблоками не сталкивался). Габариты трансов и радиаторов в гембирде 400Вт идентичны габаритам в FSP-300A... А вот надежность - пожалуй, ниже
Видел я эти мощные (до 600W) Гембирды. Довольно редко у них даже и комплектуха дорогая, и транс в норме, и схема красивая, но исполнение с кривой пайкой и отложениями флюса - полное г...
Вывод прост - Гембирд никогда не научится делать качественные БП, соответственно - ф топку.
Подбросил резистор 2,2 Ом в эмиттерную цепь - стало значительно лучше, звук стал практически не слышен при работе дежурки, однако при включении остался тихий свист-шипение без нагрузки, котрый меняется от нагрузки на 5VSB, и немного реагирует на нагрузку по +12В. При включении в материнку все затихает. Обратил внимание на балластный резистор в цепи 5VSB номиналом 22 Ом
- сразу 250 мА съедает, заменил на 50 Ом (при установке большего номинала опять свистит
). Один из выводов - Gembird - гав...о редкое, в котором наличие фильтров в первичной сети не означает наличие в дежурке нормального транзистора, в отличие от того же Codegen. По ходу дела зарисовал дежурку со временем выложу на всеобщее обозрение. Всем спасибо за помощь и участие.
Всем привет!!!Тоже очень интересна схемка на gembird 300w.Может кто нибудь выложить ссылочку по которой можно данную посмотреть.
2 ДИМАС
Заполните пожалуйста анкету на блок питания. У гембирдов бывают разные схемы, а будет больше информации, попытаемся подобрать.
Вот ссылка: rom.by/node/15227
atxbp.narod.ru/
честно слово не знаю как ремонтировать эти гемберды... страшно просто.. пустая коробка "аЛя Ролсен" кулеры только с хромированными решотками хорошие, даже разбирать не интересно....
СХЕМЫ БП ATX http//techlabs.nm.ru/
