1. POWERMAN model: IW-ISP300j2-0
2. IW-ISP300AX-X REV: 1,5
3. Предохранитель целый
4. FSP нет.
15. Перед включением проверил высоковольтную часть (предохранитель, диодный  мост, силовые ключи и их обвязку). Также проверил на исправность дежурку оказалась исправна. Включал через лампу, в момент включения лампа показывает заряд кондеров (разница в напряжении на них менее 5% (165 и 162 вольта соответственно)). На 20 ногу ШИМ (IW1688 - он же если верить интернету перемарк SG6105) исправно поступает - 5V. Если верить даташиту (смотрел даташит на SG6105) c 13 ноги 2.5 вольта, на 12 ноге 0 (хотя должны быть теже 2,5 вольта). При попытки включения (замыкаю PS_ON на землю) ничего не происходит. Складывается впечатление, что генерации нет вообще (кулер не дергается\на мультиметр показывает 0). Пробовал заменить ШИМ (родного не нашел, поэтому ставил SG6105), без изменений.
Сегодня посмотрю осцилом (выдает ли ШИм импульсы вообще или нет).
Если кто сталкивался с таким большая просьба помочь, буду благодарен
посмотрел осцилом, при старте, на 8-9 ногах, выдает кратковременный пакет импульсов ("рисунок" (если это так можно назвать) импульсов правильный) и глохнет. Что позволяет предположить, что БП уходит в защиту. Выходные диоды проверил, исправны, все мелкие диоды в холодной части тоже исправны.
Надо смотреть на 4 ноге разделительного трансформатора или на коллекторах 2N2222. Импульсы должны быть одинаковые, тонкие.
Проверьте D16, D17. В этих InWin они достаточно часто подгорают.
Посмотреть к сожелению смогу только в понедельник. По результатам отпишусь. Сегодня посмотреть на коллекторах 2N2222 просто времени не хватило
Всем Спасибо за помощь, Проблема решена. Был оборван D17. Заменил и все заработало
