Ice Hammer IH-1000W Ultra проблема.
Есть данный блок.
Собран на микросхемах:
Active PFC 6800G
ps232s
Проблема в следующем:компьютер перезагружается в играх.И только в играх.Тесты крутит часами.Выходные напряжения в норме.Но на всех выходах присутствуют 1000Гц пульсации,которые растут при запуске игр,что и приводет в итоге к перезагрузке.Но стоит подключить статическую нагрузку порядка 1OM(нихром)пульсации пропадают.При включении блока отдельно от компа,только со статичной нагрузкой,пульсаций нет.Тестировалось на различном железе,картина везде практически одинакова,пульсации растущие вместе с нагрузкой.Картина не сколько сглаживается подпайкой конденсаторов 2200 на линию 12В.
Аватар пользователя UAM
Со входным конденсатором все в порядке?
Стоят два,380Мкф на 420В в паралель.Емкости вроде как соответствуют номиналу,если конечно можно доверять прибору которым мерил.(местами показывал полную ерунду).
Или иголки? У однотактников сильное паразитная наводка при не заземленном корпусе и слабом экранировании щупа осциллографа.
Какая скважность пульсаций?
Может, банально не хватает мощности блоку?
1000W?Нонейм 450 ватник тянет эту конфигурацию.Насчет осцилографа ничего сказать не могу,но почему при добавлении 1омного сопротивления пульсации пропадают и блок перестает выключаться?
Как распределена нагрузка по каналам +12 ? Может быть, 1 ом навешивается на незадействованный канал?
Кстати, какие напряжения по выходам?
Все линии 12в припаянны на выходной плате вместе,нагрузку вешал в разные места.
12В-12,46 12,45
5В-5,03 5,03
3,3В-3,38 под нагрузкой 3,39
Смущает немного вид одного входного кондёра,вот фото:
2011-05-09_18.17.37.jpg 38.22 КБ
Да вроде нормальный, хотя конденсаторы на 420в с корректором мощности не очень дружат.
Что-то нагрузка маловата. В старые времена 12,45в для винтов IBM DTLA было практически приговором.
я бы поменял входные и выходные проверил бы
Выходные кондёры поменял,входные пока не созрел,накладно и таких не нашел.Проблема осталась.Заметил,что когда пульсации растут,начинает петь,то ли трансформатор,то ли дроссель.Может еще кто что подскажет?
поменяй конденсаторы маленикие - вроде 10 на 50...у мя тож пели...выпаял а у них сопротивление 300оМ.!...соответственно поставив норм петь перестало
