Есть данный блок.
Собран на микросхемах:
Active PFC 6800G
ps232s
Проблема в следующем:компьютер перезагружается в играх.И только в играх.Тесты крутит часами.Выходные напряжения в норме.Но на всех выходах присутствуют 1000Гц пульсации,которые растут при запуске игр,что и приводет в итоге к перезагрузке.Но стоит подключить статическую нагрузку порядка 1OM(нихром)пульсации пропадают.При включении блока отдельно от компа,только со статичной нагрузкой,пульсаций нет.Тестировалось на различном железе,картина везде практически одинакова,пульсации растущие вместе с нагрузкой.Картина не сколько сглаживается подпайкой конденсаторов 2200 на линию 12В.
О, у меня по-моему аналогичная проблема с Chieftec CFT-600-14C, все симптомы совпадают практически один в один.![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
Разве что осциллографа нет, посмотреть что там с пульсациями.
если входные кондеры летят блок приказывае долго жить моментально, поменяй на заведомол проверенные с норм емкостью и еср
там где я обвел не кондеры то предположительно если они там есть то тоже самое
