Привет всем! Попался на ремонт БП Gembird 300W со сгоревшей дежуркой. Немогу определить что за ключевой транзюк стоит в дежурке, так как на месте надписи выгоревшая дыра
, корпус TO-126. Если есть у кого схема такого БП или Gembird 350 поделитесь пожалуйста, буду премного благодарен
Доброго времени суток!
Проблемки задержали....
При вскрытии блоков оказалось, что это 2 разных зверя. В руках сейчас один.
Называегся - Gembird. более нет ничего,даже на самой плате.
Характерно: первый радиатор (за большими конденсаторами) установлен косо. Редкое инженерное решение.
Видимая неисправность - сгорел предохранитель. Всё остальное с виду цело.
Конденсаторы VENT 85C 470 mkf 200V
микросхемы AZ399P и az7500bp
Не втором (выходном ) радиаторе самый большой транзистор bL3040PT. Серый.
С ответом на другие вопросы затрудняюсь без разборки.
Нельзя ли определить тип по этим неполным данным? Стоит ли возиться с данной разновидностью?
Что гогворит опыт ПРОФИ? Насколько соответствует 300 ваттам?
Спасибо!
Начнем с того, что по мнению многих участников форума Gembird - это уже плохо.
Судя по диодным сборкам и входным конденсаторам - блок ватт на 200.
Неделю назад пришлось снова поиметь дело с таким же Gembird-300W. Ситуация с оказалась схожая с предыдущей (БП были куплены в одно время), выгорела дежурка в виде упомянутого выше KSC5027s, резистора между +310В и дежуркой, а также высоковольтный выпрямитель (2 диода из 4-х) и несколько резисторов. Все было восстановлено и заменено на новое. Транзистор KSC5027s был заменен на 2SC5353. В результате при включении БП в сеть лампа-предохранитель вспыхивает и гаснет, однако дежурка молчит
, на К-Э 5353 напруга есть, в его базе 945 проверен и заменен на новый все детали проверены тестером, осцила пока нету. Есть подозрение что 5353 не подходит (мордой не вышел
) вместо KSC5027s. У кого какие будут сображения? Mr-Barbara - Вам слово
Замена вполне корректная. Если вся обвязка исправна - значит КЗ витки или обрыв в первичке трансформатора.
Обрыва точно нету в трансформаторе, одна обмотка звонится 0,1-0,2 Ом, а другая около 2 Ом. Кстати схема дежурки похожа на Sparkman 300W, может через забор находятся конторы
Что-то маловато. Для дежурки на биполярном транзисторе сопротивление первичной обмотки - 6....7 Ом.
Спасибо Mazayac, вечером проверю сопротивление обмотки.
Согласен с предыдущими ораторами, замена корректна. У меня тестером обмотка звонится на 3,8-4 Ом, но 2 в схеме на биполярнике однозначно маловато.
У меня несколько подобных БП было с выгоревшей дежуркой - обычно помирали за компанию и трансформаторы, т.к. при замене всего погоревшего в дежурке она не стартовала. На всех - сопротивление было меньше 2 Ом.
и соответственно работают на $10. А в поднятых БП - неплохо было бы распаять защиту от перекоса напряжений, китайцы пожлобились на 3 стабилитрона и несколько резисторов
Особо жалеть такие БП имхо не стоит - говно редкое, их цена в рознице в моем городе около $10
У погорельцев с выгоревшей дежуркой ИМХО можно дальше и не копать - сразу на органы.
