Блок питания ATX500r, при замыкании (зеленого) ps-on и (черного) gnd, дергает кулером, при этом все напряжения 12в, 5в, 3,3в, - 12 падают до нуля, дежурка +5VSB стабильная.
Первичка состоит из полевика 9n50c, далее диод BYC8-600, кандер 400в- 270 МкФ.
Силовые транзисторы - 13n50с, два штуки.
Дежурка - DM311
Шим - PS223
Внешне все детали целые. Проверил полевики с диодом - норма, диодные сборки на выходах без пробоев.
Грешу на PS223, но не уверен, что это именно она.
Прошу помощи уважаемые спецы
интересно на кт361 или a733 можно ли заменить!
В принципе можно, но не эстетично. А зачем Вам его менять, проверте сначала.
проверил,база - эмитер звонится на 5 Ом,в режиме проверки диодов мультиметер пищит!!
,хотя может ошибаюсь между базой и эмитером стоит резистор с надписю 182 какого номинала он может быть не знаете 7
182. Последния двойка означает два нуля после 18, итого 1800 Ом или 1,8 кОм. Скачайте и установите на свой компьютер программу Резистор, её легко найдёте в сети.
понятно,немного изучил схемку
мож комут при годится
только точность не гарантирую
странно резисторы r 3 4 5 (на фото)мультиметр показывает по 460кОм а прожка говорит что 680кОм и 68кОм
),подскажите имеет ли значение длина проводов
думаю надо выпаять R2 и прозвонить чтоб убедится пробит ли транзистор vt1
а ШИМ наверно по любому сгорел попробую заменить на простои в корпусе Dip8(припаяю проводами
R3, R4, R5 несмотря на 4-х значную и 3-х значную маркировки, все по 680кОм. 684=68 0000, 6803= 680 000. Для наглядности отделил пробелом колличество нулей, обозначенных последней цифрой. Для прозвонки можно выпаять один, тогда остальные будут показывать реальное сопротивление.
Схему нарисовали неправильно.
Провода как можно короче. не советую этого делать, проще купить микросхему в нужном корпусе.
БП FSP ATX500r, проблема как на фото один в один.
rom.by/files/fsp_atx500r.jpg
Сгорел резистор R26 на 2 ома и перемычка с TL431 на общий минус.
Как писали выше должен сгореть и 431. Микросхема ШИМ вроде жива.
По схеме получается что через резистор R26 запитывается дежурка - высокое напряжение подаётся чере трансформатор на микросхему, а через перемычку - средний (анод) вывод 431 соединён с общим.
Интересно от чего такое происходит и что железно в этом случае вылетает, кроме видимого на фото?
Жаль что Metall4 не дописал чем же дело у него закончилось с этим блоком.
Въпрос:
Отговор:
Кои елементи от схемата на БП са с променливи величини във времето?
Не совсем понял. Имеете ввиду, что величины установленных в схеме деталей изменились от времени?
По моему возможно пробило управляемый стабилитрон, что вызвало скачёк проходящего тока. Я уже определил что ШИМ вроде жив, а вот микросхема дежурки вылетела. Я её заменил - дежурка появилась, но включал без силовых транзисторов на всякий случай. Впаяю их - попробую запустить БП.
