БП FSP ATX500r
Блок питания ATX500r, при замыкании (зеленого) ps-on и (черного) gnd, дергает кулером, при этом все напряжения 12в, 5в, 3,3в, - 12 падают до нуля, дежурка +5VSB стабильная.
Первичка состоит из полевика 9n50c, далее диод BYC8-600, кандер 400в- 270 МкФ.
Силовые транзисторы - 13n50с, два штуки.
Дежурка - DM311
Шим - PS223
Внешне все детали целые. Проверил полевики с диодом - норма, диодные сборки на выходах без пробоев.
Грешу на PS223, но не уверен, что это именно она.
Прошу помощи уважаемые спецы
globo
спасибо буду пробовать!
globo
Дык вы ушли от прямого ответа на вопрос:
klarist писал(-а):
если всю вторичку отпаять, как на ШИМ обратную связь о напряжении подать?
Озвучьте все таки прямой ответ:).
А заодно почитатйте документацию на PS223 и уточните, что должен делать супервизор при отсутствии выходных напряжений:D.
Уважаемый maco, дык не стоит пробовать метод globo чтоль?
spserg
IMHO описанный метод не даст результатов:).
Аватар пользователя UAM
И более того, метод опасен. Высокое напряжение может пробить трансформатор.
Посмотрите, в первичке должен быть 3-амперный диод. Проверьте его.
выпаял диод, проверяется нормально как обычно, без короткого и обрыва
у меня ps-on 2.5 в, это не нормально ведь?
Диод проверяли в режиме 2мОм? Утечки нет?
Полагаю что не работает APFC.
В момент замыкания "зеленого" - на сетевом электролите напряжение должно увеличиваться с 310 до 380в примерно.
Если этого нет - большинство бп будет уходить в защиту.
Нужно проверить - хотябы импульсы запуска на полевик APFC, нету - смотреть в сторону его шима и его питания, в момент запуска.
Дроссель APFC - не почерневший (перегрев)? - если да, то - он.
Зы:
Такой бп ( с APFC) , через лампу на 60-100 ватт - вы никогда не запустите....
Strike
Дроссель имеет потемневший вид, но не сказать что горелый, пробовать его заменить?
Попробуйте.
