Блок питания ATX500r, при замыкании (зеленого) ps-on и (черного) gnd, дергает кулером, при этом все напряжения 12в, 5в, 3,3в, - 12 падают до нуля, дежурка +5VSB стабильная.
Первичка состоит из полевика 9n50c, далее диод BYC8-600, кандер 400в- 270 МкФ.
Силовые транзисторы - 13n50с, два штуки.
Дежурка - DM311
Шим - PS223
Внешне все детали целые. Проверил полевики с диодом - норма, диодные сборки на выходах без пробоев.
Грешу на PS223, но не уверен, что это именно она.
Прошу помощи уважаемые спецы
Добрый день! Пришел день опять помучать этот блок. Поменял транзистор, поменял tl431, ничего не изменилось, осталось попробовать диоды поменять, но звонятся они как хорошие. Склоняюсь к тому что проблема в дросселях. Списал напряжения:
Без нагрузки:
Вых. 3,40 В
Катод(tl431) 1,97 В
Ref(tl431) 2,51 В
База(pnp-транзистора) 2,76 В
Колектор(pnp-транзистора) -0,17 В
С нагрузкой:
Вых. 0,50 В
Катод(tl431) 0,49 В
Ref(tl431) 0,35 В
База(pnp-транзистора) 0,49 В
Колектор(pnp-транзистора) -2,45 В
Остальные напряжения(5, 12, дежурка, -12) в норме, даже под нагрузкой.
Кстати, если заменить дросель на котором собран этот магнитный стабилизатор перемычкой, под нагрузкой в 2А напряжение проседает всего до 2,9В![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Добрый денъ!
Обладатели данного блока, подскажите, пожалуйста тип/номинал SMD-компонента, расположенного на фото над R10. С J20 и C11 все понятно...
Доброй ночи!
Подскажите пожалуйста, куда копать? Уходит в короткое.
Заменил D10 (по факту на плате D1 1N5406), Q10 (по факту на плате Q1 20N60) второй оказался целым.
Электролит выходной в APFC не влияет (заменял).
Подозреваю на дроссель L10 (на плате L1) показывает при прозвонке "0" Ом.
Пробовал включить без дросселя, все напряжения присутствуют, тестер ругается на показания PG показывает hh
Разобрал его, снял экран, посмотрел на витки вроде нормально.
может кто нибудь знает что могло сгореть тут еще rom.by/files/fsp_atx500r.jpg ,кроме шим 3845 и стоящий рядом с ним тл 431
На фотографии видно сгоревший резистор R26 и часть дорожки справа от него, перемычка J20. Исправность/неисправность других компонентов можно определить с помощью мультиметра.
знаю что с можно мультиком,просто с маркировкой этих смд плохо разбираюсь ,
с 7 ножкой 3845 связан колектор какакого то транзистора (на фото не видно) мож знаете какого он типа?
Схемы у меня к сожалению нет, точно сказать не могу. На 7 ножку 3845 подаётся питание. Может быть два варианта - NPN или PNP проводимости. В основном применяют MMBT2222 или MMBT2907. Вы сделайте фото этого участка или сообщите какой вывод этого транзистора соединяется с 7 выводом микросхемы и маркировку транзистора, тогда могу сказать точно.
спасибо за внимание),я имел в виду транзистор q2 ,верхняя одиночная ножка(вроде колектор) связан с 7 ножкой UC3845 ,2 нижние ножки звонятся на 5ом если поставить мультиметр в режим прозвонки диодов то мультик пищит,еще может быть знаете какое напрж на стабилитроне
zd4 на фото его нет выпаян.
я вобще не разобрался как у меня такои пожар на блоке случилось,просто ремонтировал дежурку проверял подается ли напряжение мультиком вдруг бац,резистор R26 и перемычка в дребезги + тл431 сдох
Если коллектор к 7 ноге привязан, то PNP.
