Здравствуйте уважаемые форумчане!
Сразу говорю, я начинающий поэтому если что подскажите что не так=)
Pin No.  Pin Name  TYPE FUNCTION
1  V33     I               OVP/UVP input FOR 3.3V.
2  V5       I               OVP/UVP input for 5V.
3  V12     I               OVP/UVP input for 12V.
обьясните пожалуйста что это за ноги и для чего они!
И еще вопрос не по теме, я так и не могу понять, когда блок включают сеть то через дежурку запитывается шим, так вот вопрос: шим сразу начинает вырабатывать импульсы для силовых транзисторов в первичке или после того как замыкается зеленый на землю?
На 9 ноге ничего нет ? Меняйте микросхему.
на 9 ноге прыгает напряжение от -0,3 до -0,1
Откуда ему там взяться ? Мультиметр, наверное, слишком умный ?
ну незнаю откуда ему там взяться, может действительно микросхема дохлая, кстати а на PG 0.8 вольт!
мультиметр нормальный. до этого все измерения были достоверны
Оставьте в покое напряжение на выходе PG. Вот когда блок включится и все напряжения будут в норме - на нем должно быть +5В, а в других случаях как раз 0...0.8В.
PS_ON - это вход блока, его активный уровень ("включить блок") = 0...0.8В (например, замыкание PS_ON на "землю").
При включении блока в розетку на этом входе должно быть 2.0...5.0В (логический уровень "выключить блок").
при включённом и работающем блоке - все напряжение есть на выходе, отсутствует только PG -0,12 вольта
на первой ножке микросхемы -3,30 вольта; на второй - 5,09 вольта; на третьей ножке - 3,95 вольта (12 вольт подаются через делитель - 10 килоом и 4,7 килоома) может кто подскажет?
