Оставьте в покое напряжение на выходе PG. Вот когда блок включится и все напряжения будут в норме - на нем должно быть +5В, а в других случаях как раз 0...0.8В.
PS_ON - это вход блока, его активный уровень ("включить блок") = 0...0.8В (например, замыкание PS_ON на "землю").
При включении блока в розетку на этом входе должно быть 2.0...5.0В (логический уровень "выключить блок").
