В одних БП запитывается ШИМ, но импульсы на транзисторы раскачки не генерируются, пока не поступит сигнал на включение блока (К примеру, после замыкания PS-ON на землю, на 4 ноге TL494 напряжение с 3,8-4V падает до 0.). Во вторых - БП включается подачей питающего напряжения на ШИМ, сразу же начинается генерация импульсов, но опять же при замыкании PS-ON в землю.
Получается, что полюбому с 8 и 11 ноги микросхемы появляются импульсы после того как закоротить зеленый на землю
и еще один вопрос:как же микросхема дежурного режима EST7502B (даташит сверху) может знать что напряжения в норме когда она не дает импульсов на силовые транзисторы, следовательно транс не вырабатывает напряжений! ведь так или я что-то недопонимаю? а если микруха будет выдавать импульсы на транзисторы силовые, то это получается что бп пока в сети работает всегда без одыха? независимо от того включен или выключен комп
