Дайте полное название м/с или указание на даташит. 1.
1. OVP/UVP input - это вход м/с, контроль заниженного или завышенного напряжения на выходах БП. Каждому каналу (3,3, 5, 12V) - по ноге м/с.
2. После включения БП в сеть, начинают вырабатываться напряжение(я) дежурки. Одно - +5Vsb - поступает на материнскую плату. Второе, если есть, используется для собственных нужд БП. Дальше - по-разному. В одних БП запитывается ШИМ, но импульсы на транзисторы раскачки не генерируются, пока не поступит сигнал на включение блока (К примеру, после замыкания PS-ON на землю, на 4 ноге TL494 напряжение с 3,8-4V падает до 0.). Во вторых - БП включается подачей питающего напряжения на ШИМ, сразу же начинается генерация импульсов, но опять же при замыкании PS-ON в землю.
