Gembird 350W. И снова нет дежурки
Gembird 350 W (24+4 pin) Первоначально выключался при подключении доппитания на процессор, на старых материнках работал без вопросов. Все напряжения были в норме.
Затем БП попал к приятелю, тот спаял один из транзисторов силовой части, позиционное обозначение на плате - Q3. что-либо еще не предпринималось. Но приятель к настоящему времени успел забыть, какой там стоял транзистор.
Также при более внимательном осмотре обнаружил сгоревший резистор между катушкой и маленьким трансформатором Ee-16N. Позиционное обозначение резистора на плате - R72
Входные электролиты: 470мФ х 200В
Транзисторы: Q3 - спаян, D209L х 2шт.
ШИМ AT2005B
Что делалось:
Фактически ничего.
Если есть аналогичный БП - подскажите, плиз, что за транзистор должен стоять на Q3 и резистор на R72?
Транзистор на радиаторе?
Да, на радиаторе.
Если трансформатор дежурки EE-19C, то Q3 - J5027-R (KSE5027 и пр. аналоги). R72 - 10Ом.
Да, именно так. Большое Вам спасибо! Значит с резистором не прогадал) Завтра впаяю биполярный транзистор)
После установки биполярного транзистора с5207 БП запустился. Второй запуск - порвал резистор в первичке на 47 Ом рядом с диодом ФР157 (под радиатором, на котором пркреплены тразисторы силовой части). Сгорели попутно с5207 и D209L. Вновь заменил. БП снова запустился.
Без нагрузки все ок. С нагрузкой начинал пищать какой-то из дросселей (который - так и не смог найти), напряжение на 3,3 вырастало до 3,75, на 12В-проседало до 11,65. После осмотра дросселей - под нагрузкой отказывается запускаться. Слышен писк, лампочка нагрузки вспыхивает и БП выключается.
На вид и при ближайшем осмотре - неисправного не вижу. Подскажите, куда далее копать?..
Аватар пользователя UAM
с5207
Это не опечатка ? И точно не 2SC5027 ?
И неясно к чему тут D209L. Резистор у него в базе не выгорел ?
Наверное и второй D209L сдох.
Опс... Сорри... с5027.
Второй D209L нормальный, проверял. Про резистор не совсем понял (прошу сильно не пинать, опыта и знаний маловато). Резистор что на 47Ом стоял в цепи перед D209L.
Например, по схеме PowerMaster FA_5_2_v3-2_250W это R7 или R8
Не припомню такого номинала. Уточните , где именно.
Аватар пользователя Evlagor
Проверьте выпрямительные диоды и конденсаторы в канале +12В. Возможна утечка под нагрузкой...
Для UAM:
Цифирь лишнюю забил, резистор звонился на 6Ом
Всем спасибо за помощь. БП ушел на запчасти, с него потребовался ШИМ и транс дежурки)))
