После установки биполярного транзистора с5207 БП запустился. Второй запуск - порвал резистор в первичке на 47 Ом рядом с диодом ФР157 (под радиатором, на котором пркреплены тразисторы силовой части). Сгорели попутно с5207 и D209L. Вновь заменил. БП снова запустился.
Без нагрузки все ок. С нагрузкой начинал пищать какой-то из дросселей (который - так и не смог найти), напряжение на 3,3 вырастало до 3,75, на 12В-проседало до 11,65. После осмотра дросселей - под нагрузкой отказывается запускаться. Слышен писк, лампочка нагрузки вспыхивает и БП выключается.
На вид и при ближайшем осмотре - неисправного не вижу. Подскажите, куда далее копать?..
