Снова занялся вторым Гембирдом. В порядке эксперимента подкинул в дежурку на место с5027 sss2N60B - появилась дежурка и PS_ON. Но... Почему-то напряжение и там и там - около 4,7 вольта. На радостях отключил БП от лампочки (напряжение дежурки упало до 4,4) - секунд 10 простоял - хлопок, открываю блок - sss2N60B мертв, диоды на d10 и d11 (f 41 48) пробиты. Тотальная проверка остальных комплектующих результатов не дала - все целое.
P.S. также первоначально менял трансформаторы - транс дежурки обгорел, рядом с ним стоял мелкий трансформатор с маркировкой 7700-1 hi-Pot (такие на Шеншонах стоят, но они несколько тоньiе и раза в два выше...) - менян на транс с первого Гембирда (ьаркировка er....). Может это могло повляить?
Подскажите, если есть идеи?
P.S. блок пришел ко мне уже паянный (паялся транзистор дежурки).
Снова занялся вторым Гембирдом. В порядке эксперимента подкинул в дежурку на место с5027 sss2N60B - появилась дежурка и PS_ON . Но... Почему-то напряжение и там и там - около 4,7 вольта. На радостях отключил БП от лампочки (напряжение дежурки упало до 4,4) - секунд 10 простоял - хлопок, открываю блок - sss2N60B мертв, диоды на d10 и d11 (f 41 48) пробиты. Тотальная проверка остальных комплектующих результатов не дала - все целое.
