Gembird 350 W (24+4 pin) Первоначально выключался при подключении доппитания на процессор, на старых материнках работал без вопросов.  Все напряжения были в норме.
Затем БП попал к приятелю, тот спаял один из транзисторов силовой части, позиционное обозначение на плате - Q3. что-либо еще не предпринималось. Но приятель к настоящему времени успел забыть, какой там стоял транзистор.
Также при более внимательном осмотре обнаружил сгоревший резистор между катушкой и маленьким трансформатором Ee-16N. Позиционное обозначение резистора на плате - R72
Входные электролиты: 470мФ х 200В
Транзисторы: Q3 - спаян, D209L х 2шт.
ШИМ AT2005B
Что делалось:
Фактически ничего.
Если есть аналогичный БП - подскажите, плиз, что за транзистор должен стоять на Q3 и резистор на R72?
7700 часто стоят в дежурке по схеме Green_Tech_MAV-300W-P4 (TL494,WT7510).
Такое могло произойти, если был слегка подгоревший трансформатор.
Поправьте, если чего-то не понимаю:
Трансформатор дежурки - ее19с
рядом с ним стоял мелкий трансформатор 7700-1 hi-Pot (ввиду того, что подгорел с края был заменен на ее16n).
Какое отношение он имеет к дежурке?
ЗА ссылку спасибо. Изучаю)
Значит никакого. Просто из Вашего текста я не понял, что Вы говорите о трансформаторе раскачки, а увидел знакомые цифры.
Пришел еще один точно такой же блок,
входные электролиты - 470*200
Дежурка на с5027.
Делалось с ним до меня много чего, перепаяна почти вся силовая часть.
с5027 нерабочий, плюс пара мелких диодов 4148 по цепи после него (рядом с трансом дежурки)
Поскольку с прежней платы спаял все, что мог - снова прошу помощи у уважаемых форумчан.
На с7 что-то стояло, только вот что?
Согласен, присмотрелся - расположение элементов на плате отличается от первого Гембирда. Пусть лежит до лучших времен))))
Принесли БП Gembird-350W с шим-контроллером АТ2005В. Пробит транзистор С1384 в дежурке (даже 1 вывод испарился) и стабилитрон, находящийся рядом, вздулись два конденсатора 1000х10В. и конечно же - предохранитель превратился в блестящую трубочку. Схемку поискал - не нашёл, хотя похожие есть.
C1384 в дежурке?
Доброго времени суток. Только теперь закончил ГЕМБИРД-450. Добавляю схемку "дежурки". Извлечь из архива, отрывается ВОРДом.
Саша
Зачем так сложно?
rom.by/forum/Greetsja_tranzistor_dezhurki?page=1
