Как всегда отлично работал,был с запасом по мощности.
Феном 2 ядра -разблокирован в 4 ядра и видео карта 460GTX,пара жёстких,три вентилятора.
Но позавчера видно ночью рубанули свет и включили(такое за пару лет происходило раз 10). Утром я и не смог запустить компьютер.
С работы принёс  460ват подключил всё железо работает исправно(но всё таки он впритык по мощности (как себя поведёт в в современных играх,где нагрузка на видео будет максимальная не известно).
Вот и хочется несколько советов , что первое проверять в том блоке.
Чёт проверил но мало.
На дежурке 0.64в больше ни где нет ни чего.
При замыкании зелёного на землю ни чего не происходит и ни чего не меняется как было 0.64в только на дежурке так и остаётся на других тоже ни чего не появляется.
Предохранитель звонится.
Рядом варистор показывает 700кОм.
На контакты 220 на плате 220 приходит.
Визуально всё в порядке.
За исключением вот этого Y2 конденсатора,маленькое пятнышко чёрное возле одной ноги (на лак и так далее не похоже тёр отвёрткой не убирается а только глубже углубляется) тоесть синего покрытия нет под ним.
Как проверить эти кондеры керамические не понимаю, на падение они нет скачков 1 показывают, да и оналогичные на краю платы точно такой показывают но ни те не те не выпаивал.
Может это дело быть только в этом Y2 кондере и его замена решит всё или.
Надо по другому пути проверять?
Плиз помогите советом,очень нужен БП (мастерские у нас ни какие,только за диагностику сразу берут 8$) а после не уверен что скажут и сделают).Был пол года назад опыт я БП другой с материнкой носил в мастерскую.
И засунут тот БП в коробку как раз из под Чифтека (по его словам ни кто ни когда им такие не приносил и они не выходят из строя) он полностью рабочий сказал отдавая мне его в коробке, на что я сказал но это не Чифтек а Кулер мастер на что он удивлся открыл коробку и увидел Кулер мастер соответственно голова забита совершенно не тем что он смотрел а не понять чем.
Перенёс в Песочницу.
doomnik
КУ всем.
Наконец то удалось добраться до магазина, но в наличии толком ничего нет, вместо STP4NK80ZFP поставил FQPF4N60B, диода на 100в 1а не нашлось, поставил на 1000в 1а.
Блок включаю через лампу 40Вт, она горит 3 сек и гаснет, дежурки нет, на 2 ноге шим напряжение скачет от 0,1 до 0,4в, на 5 ноге 14в ровно, больше нигде ничего...
Куда копать?
Поправочка, заменил оптрон дежурки и получил на второй и третьей ноге шим по 0,2в, (немного гуляет), дежурки по прежнему нет. Осталось только кондеры заменить, больше идей нет...
Из-за кондеров может вообще ничего не быть на фиолетовом проводе?
У меня тоже не работает дежурка. Пока обнаружил горелый резистор R166. Помогите определить номинал. В справочниках такой комбинации цветов нет.
Спасибо!
Хоть и старая тема - дополню. Принесли такого зверя - не работает. При осмотре - нет дежурки. На шиме только питание через два мегаомных резистора, все остальное по нулям. После замены шима - в течении пары миллисекунд шим пытается раскачать трансформатор, транзистор->трансформатор->диод, все работает, на выходе вторички напруга успевает добраться до 3 - 3,5В, при этом на резисторе в истоковой цепи высоковольтного транзистора пики падения напряжения достигают 1,3 (запаяна пара резисторов по 2,2) соответственно ток по даташиту SG6848 максимальный.
В итоге (такое уже в одной из тем про чифтеки увидел, после того как сам нашел) пробит D11 диод Шотки расположен возле трансформатора. Симптомы зрительно без осцила такие же, как описано в этой теме - напряжения на ножках шима "гуляют", на дежурке цэшкой меряется 0.1 - 0.5 В
to SergeyGeorg
номинал R166 - 2,2 Ом, как я понял, что то типа дополнительного предохранителя, на случай кз в первичке дежурного трансформатора и пробое транзюка
принесли после ремонта блок питания BPS-60C резистор R95 отсутствует R84 1003.
работает на холостом ходу при включении нагрузки по 5 вольтам вырубается по 12 вольтам нагрузку держит.
если у кого есть схема прошу прислать на почту( ) заранее спасибо.
