Как всегда отлично работал,был с запасом по мощности.
Феном 2 ядра -разблокирован в 4 ядра и видео карта 460GTX,пара жёстких,три вентилятора.
Но позавчера видно ночью рубанули свет и включили(такое за пару лет происходило раз 10). Утром я и не смог запустить компьютер.
С работы принёс 460ват подключил всё железо работает исправно(но всё таки он впритык по мощности (как себя поведёт в в современных играх,где нагрузка на видео будет максимальная не известно).
Вот и хочется несколько советов , что первое проверять в том блоке.
Чёт проверил но мало.
На дежурке 0.64в больше ни где нет ни чего.
При замыкании зелёного на землю ни чего не происходит и ни чего не меняется как было 0.64в только на дежурке так и остаётся на других тоже ни чего не появляется.
Предохранитель звонится.
Рядом варистор показывает 700кОм.
На контакты 220 на плате 220 приходит.
Визуально всё в порядке.
За исключением вот этого Y2 конденсатора,маленькое пятнышко чёрное возле одной ноги (на лак и так далее не похоже тёр отвёрткой не убирается а только глубже углубляется) тоесть синего покрытия нет под ним.
Как проверить эти кондеры керамические не понимаю, на падение они нет скачков 1 показывают, да и оналогичные на краю платы точно такой показывают но ни те не те не выпаивал.
Может это дело быть только в этом Y2 кондере и его замена решит всё или.
Надо по другому пути проверять?
Плиз помогите советом,очень нужен БП (мастерские у нас ни какие,только за диагностику сразу берут 8$) а после не уверен что скажут и сделают).Был пол года назад опыт я БП другой с материнкой носил в мастерскую.
И засунут тот БП в коробку как раз из под Чифтека (по его словам ни кто ни когда им такие не приносил и они не выходят из строя) он полностью рабочий сказал отдавая мне его в коробке, на что я сказал но это не Чифтек а Кулер мастер на что он удивлся открыл коробку и увидел Кулер мастер соответственно голова забита совершенно не тем что он смотрел а не понять чем.
Перенёс в Песочницу.
doomnik
А как им замену делать? этим в стекле.
Транзисторы попробую они также как нпн проверяются? заодно все такие же надо проверить а то есть такие как будто перегреты не видно что написано.
Стекляшки - 1N4148. Ели будут нормально звониться, то можно и обратно посадить.
Транзисторы - там пара NPN + PNP
Понятно,в общем шим получу а до него перезвоню всё что можно,и заменю уже после шим поставлю и буду смотреть что выйдет.
Поменял вчера шим SG6848.![](/images/koloboks/adjure.gif)
Дежурка появилась
Но вся линия 5в, что в АТХ разъёме что в молексах стала 4.5в![](/images/koloboks/dntknw.gif)
Остальной вольтаж в норме.
Пуск (зелёный на чёрный) происходит вентиль крутится но жёсткий кажется не работает из-за 4.5в
Что это может быть оставшиеся 2 шима? кондер какой то? или я где то пропаял плохо.(просто вчера руки совсем не стояли,только шим припаял,ну и нижние те диоды проверил они в норме после выпайки оказывается.)
Дома времяни нет совсем так что если что посоветуете буду пробывать через 3 дня на работе(пока купил на работу Hiper 350w тяжёлый похож на 435w
Напишите все напряжения, пожалуйста.
Какими они становятся при подключении к +12 автомобильной лампы дальнего света.
Я точно такую не найду.
Замкнул зеленый на чёрный и в молекс воткнул IDE диск.
14 пин= -12.08в
10 и 11 пин = +11.98в
все где +3.3в = +3.39в
дежурка = +5.08в
все где +5в. = +4.5в
На такой маленькой нагрузке блок может неправильно работать. Найдите чем нагрузить канал +12. Хотя-бы на 30-40 ватт.
отклонения в 10% от номинала вполне допустимы....
В общем попробую найти сегодня лампочку проверю напруги.
Если всё ок.Отпишу что решено.
Погоняю недельку на рабочем стенде, если нормально то поставлю обратно дома.
А казалось что чифтек в полне бюджетный вариант(или просто такая лажа попалась).
Корсаир надо будет купить потом или Энермакс
Чиф сам блоки не делает, как и большинство раскрученных брендов.
Все зависит от производителя потрохов.
