Добрый день!
Имеется серверный блок питания Ablecom SP382-TS, 1u форм фактора. При включении в сеть светится оранжевый светодиод, больше никакой реакции от него нет. При вскрытии никаких визуально нерабочих компонентов не видно, 5VSB в норме.
Основной шим ML4800, дежурка на TOP234. Схемы и описания на бп не нашел.
Как запустить его без корзины не понятно, выходы на плате из контактных площадок нигде не подписаны.
Подскажите где может быть неисправность или с чего начать?
ps. Со схемотехникой серверных блоков питания не знаком, поэтому буду благодарен за любую информацию.
фото бп прилагаю.
| Вложение | Размер |
| img_20140306_152601.jpg | 21.36 КБ |
Нет не закорочены, он то полностью не запускается. пытается запуститься и уходит в защиту снова отключаа все напряжения и остается только дежурка. если отсоединить pson от земли и снова подключить то снова попробует запуститься
Проблема оказалась в дросселе импульсного стабилизатора линии 12В. Попробовал поставить перемотанное кольцо со старого бп, размеры совпадают 25х15х10, но сердечник сильно греется даже при небольшой нагрузке, около 2А. Напряжение под нагрузкой 12,6В. Попробовал перемотать для теста старый дроссель, под нагрузкой напряжение 13,6В и почти не греется. Родное кольцо церного цвета с маркировкой FSL-093.
Подскажите проблема может быть только в межвитковом или и сердечник потерял свои свойства?
Другого подходящего ферритового кольца нет под руками. Если его менять то подскажите с чего взять или какой тип феррита нужен?
Если сердечник черный от перегрева, то это уже мусор.
Это его родной цвет, надпись то не выгорела, еще два дросселя такого же цвета.
Фото сердечника и наклейки с маркировкой
При определенной температуре и времени сердечник деградирует теряя свойства. Не факт что эта температура приведет к обугливанию. Так как часто бывает у дросселя бустера (активный PFC), вначале он становиться хуже, от чего потом греется и обугливается.
atxbp.narod.ru/
Нашел подобные сердечники фирмы Epcos. Померять частоту работы стабилизатора не чем, родная индуктивность тоже неизвестна. Рассчитывать дроссель никогда не приходилось. Скажу что в старом было 16 витков провода. Подскажите из какого материала сердечник взять? Брать все наугад как-то не хочется, их там аж 6 видов.
epcos.com/inf/80/db/fer_07/r_25.pdf
Блок схема преобразователя
Подскажите пожалуйста, чем закончились ваши изыскания?
Столкнулся с такой же проблемой, переменял все что можно,но до дросселя не додумался.
Перемотал дроссель на старом кольце, плюс для верности заменил микросхемы оу по цепи 12в и все благополучно заработало. микросхемы lm324 и lm339.
Для начала определите по какой линии проблема. Я подключал шунт 680ом в цепь кэ ключевого транзистора управляющего оптроном основного блока питания и тем самым отключалась большая часть защиты. но тем самым можно получить феерверк))
Принесли и мне Ablecom SP762-TS c 2 неисправными модулями SP382-TS.
В одном из них не работал канал +5. В другом +3.3. Стабилизаторы собраны на lm324 и lm339..
+3.3в U310 + 1/2 U308
+5в +3.3в U311 + 1/2 U308
В обоих случаях были неисправны LM324.
Похоже, типичный дефект.
