Доброго времени суток, коллеги.
Поступили два блока питания DPS-830AB. У всех одни симптомы: не стартует. ПО словам клиента в пятницу все было хорошо, ушел с работы все работало. Утром в понедельник обнаружил, что сервера стоят, а блоки питания ни на что не реагируют.
После вскрытия и долгой диагностики, обратил внимание на электролиты C900, С14 и С918 (100мкФх25В, 47мкФх25В, 220мкФх25В). Находятся они под радиатором (см рисунок). Внешне кондексаторы, как новенькие, а по факту не рабочие. Их замена привела БП в чувства.
После чего вешаем лампочку на 6,3В на 5VSB и GROUND, 12В на +12V и GROUND, подключаем 220В к БП, он должен завестись, заготился лампочка на 6,3В. А вот стартанет он (загорится зеленый светодиод) и выдаст +12В после замыкания PS_ON, PS_KILL, GROUND.
Распиновка контактов БП и рисунки во вложении.
Всем удачи!
| Вложение | Размер |
| dps-830ab_full_pinout.jpg | 56.64 КБ |
| dps-830ab_naklejka.jpg | 70.87 КБ |
| dps-830ab_radiator.jpg | 51.92 КБ |
| dps-830ab_kondensatory.jpg | 50.61 КБ |
Жалко не указано как вас зовут. Спасибо ВАМ огромное за ваш опыт!!! Помогли за 1 час починить БП с аналогичной неисправностью. Успехов вам!!!
СПАСИБО!
автору спасибО! мне тоже помогло!
Спасибо за совет! Перепайка конденсаторов помогла, вот только вместо 220мкФх25В оказался 22мкФх25В, пришлось еще раз в магазин бежать.
Если интересно, то здесь оригинал моей статьи: repair24.pro/about/info/remont-blokov-pitaniya/servernyy-blok-pitaniya-del...
Ремонт электроники, Россия и СНГ www.repair24.pro +7 (499) 638-37-38
г. Москва
ООО "БСМ "Технолоджис"
Андрей Пироговский
Спасибо, заработало. C14 - 22uF25V.
Если отладка - это устранение ошибок, то написание программы - их внесение
Спасибо, заработало. C14 - 22mF x 25V.
добрый день!спасибо за помощь! Блок ожил после замены конденсаторов , но наполовину. Не могу понять в чем причина. При подключении моргает оранжевая лампочка на блоке, при нажатии на кнопку сервер стартует и через несколько секунд выключается. После лампочка индикатор постоянно горит оранжевым, повторно сервер не стартует, только после обесточивания. подскажите что может быть?
Может он поломался?
Схемы БП ATX | Чипмейкер
добрый день.
Оранжевый индикатор - это дежурный режим. После старта она загорается зеленым? Если нет, то приносите, будем смотреть.
г. Москва
Андрей Пироговский
Огромное Вам спасибо за данный материал. Ваша статья помогла за пару часов починить БП сервера. Ещё раз спасибо и успехов.
