добрый день!спасибо за помощь! Блок ожил после замены конденсаторов , но наполовину. Не могу понять в чем причина. При подключении моргает оранжевая лампочка на блоке, при нажатии на кнопку сервер стартует и через несколько секунд выключается. После лампочка индикатор постоянно горит оранжевым, повторно сервер не стартует, только после обесточивания. подскажите что может быть?
