UZL.Oleg Ничего страшного. Пишите, звоните! Тестер - не панацея. Можно
UZL.Oleg
Тестер - не панацея. Можно попробовать в круговую мелочь поменять. Все же старенький блок питания. Если я правильно помню, желтый в ожидании норма. Стартовать его пробовали или нет?
Caution
Всегда приятно слышать добрые слова. Обращайтесь!
begimot
Если входные кондеры (либо любые другие) вздуты, то это первый сигнал к замене. Я стараюсь при малейшем подозрении менять все, так как гарантия на мои работы 6 мес, думаю год с осени начать давать. Возвратов почти нет! А вот про текстолит не совсем понял!
DmytryK
Не во всех цепях больше - значит лучше! Частенько и делов наделать можно! Поэтому у меня всегда в наличии все номиналы на различные напряжения. Перед заменой смотри, что за цепи! Если RC цепочка, обеспечивающая задержку, то один в один паяй!
Ремонт БП DELTA DPS-830AB
