плата JKY-35DP, перегоревший предохранитель, сеть. эл. 470Х200 ( факт. 330 мкф., 0,8 Ом оба), без варисторов, мост 4 шт. L257, ключи D304X 2шт., транзисторы раскачки С945, ШИМ EST7502, дежурка на м-ме DK2206, . Пробитыми оказались ключи D304X и резисторы обвязки два по 2к7 и один 0.5 Ом, внешний осмотр больше ничего не дал все остальное как новенькое. Приборы есть и осц.
После замены сгоревших деталей и проверки узла раскачки на тр-х С945 , БП не запускается ; дежурка - 5,12 В , втор. напр.-15 В.
На 7 и 8 ногах ШИМ V=1,32в, китаец показывает по 30,6 кГц, осц-ф показывает "зубчатку" , на тр-х раскачки на коллекторах прямоугольная "зубчатка" : на первом становится трапецией а на втором плавный спад ( т.е. сигналы поступающие с раскачки на первичку транс. развязки искажаются).
Все проверил вокруг С945 , и заменил на новые С945 , две ШИМки поменял результат -0.
Какой то капец ?! осцилограмы сниму и выложу , что ???
| Вложение | Размер |
| shema_linkworld_lpj2-18.gif | 50.9 КБ |
| shema_bp_ath_400_vt.zip | 159.66 КБ |
ИМХО, что-то пропустили в обвязке "силы". Ничего не сказано о конденсаторах в базах ключей?
Дежурка держит нагрузку или нет ? Какое напряжение на каждом конденсаторе 470(330)х200 В ???
Посмотрел на ЮТУБе один из обзоров - кошмар... лучше выбросить или разобрать на з/ч. Не блок - фигня!
Саша
в обвязке "силы" 10Х50 есомером китайцем проверял - лучше новых, напряжение на выс. кондерах 160 и 165 в, дежурку не нагружал (а зачем ?)
что то здесь ???
Предполагаю - да! И, все-таки, какое напряжение питания ШИМ, измерьте на самой ножке.
Саша
напряжение на 13 ножке до и после включения 5,13в ;
напряжения на ШИМ 7502 :
до включения и после включения:
1 - 0 - 0
2 - 0 - 0
3 - 0 - 0
4 - 0,83 - 0,83
5 - 0 - 0
6 - 1,21 - 1,21
7 - 2,34 - 1,32
8 - 2,34 - 1,32
9 - 5,13 - 0
10 - 3,82 - 0
11 - 0 - 0
12 - 0 - 0
13 - 5,13 - 5,13
14 - 0,03 - 0,03
15 - 2,43 - 2,43
16 - 0 - 0
напряжение на тран-х С945 раскачки :
до включения: Б 1,2 -2,34в, К 1,2 - 1,57 в, Э 1,2 - 1,55в; после включения: Б 1,2 -1,32в, К 1,2 - 2,58в, Э 1,2 - 1,51в;
сегодня пойду осцилограмки сделаю и сфотою
Не нравятся мне напряжения в дежурном режиме. Особенно на 10 ноге! Попробуйте проверить/заменить С39, С37, С33 да и С21 - по предложенной вами схеме. Также измерьте сопротивление между 4 и 5 контактами ШИМ. Мне кажется, лучше использовать схему rom.by/files/chip_goal_250W.pdf
Саша
Снял осцилограмки на 7 и 8 ногах ШИМ , и на коллекторах С945 (т.е. на обмотках Т2
развязующего тр-ра):
почему сигнал так искажен ??? смотрел на рабочем БП там сигналы с ШИМ усиливаются сильнее и без искажений ...
Если ничего нет поврежденного в "силе", то возможно неисправен ШИМ. И, кстати, проверьте кондер на выходе второго напряжения от "дежурки".
Саша
С шима красивые импульсы. А вот на коллекторах - херня какая-то, да еще и разная. Резисторы подтяжки посмотреть, запитку транса раскачки, ну и сами 945 опять.
У меня, на рабочем блоке следующие напряжения на ШИМ SDC2921 :
1 - 0 - 3.34
2 - 0 - 5.14
3 - 0 - 3.66
4 - 0,41 - 0,81
5 - 0 - 0
6 - 1,21 - 1,21
7 - 2,19 - 1,91
8 - 2,19 - 1,92
9 - 5,13 - 0,09
10 - 3,40 - 0
11 - 0 - 5,16
12 - 0 - 2,07
13 - 5,07 - 5,07
14 - 0 - 3,60
15 - 2,43 - 2,43
16 - 0 - 2,45
И мои рассуждения по поводу напряжения на 10 ноге ШИМ - не верны. А возле 4 ноги надо все перепроверить. И вы ничего не ответили по поводу 945 транзисторов в раскачке? Если есть новые, то я бы рекомендовал заменить еще раз.
Саша
