Не стартует БП АТХ PSU-400-12 VINGA РЕШЕНО
плата JKY-35DP, перегоревший предохранитель, сеть. эл. 470Х200 ( факт. 330 мкф., 0,8 Ом оба), без варисторов, мост 4 шт. L257, ключи D304X 2шт., транзисторы раскачки С945, ШИМ EST7502, дежурка на м-ме DK2206, . Пробитыми оказались ключи D304X и резисторы обвязки два по 2к7 и один 0.5 Ом, внешний осмотр больше ничего не дал все остальное как новенькое. Приборы есть и осц.
После замены сгоревших деталей и проверки узла раскачки на тр-х С945 , БП не запускается ; дежурка - 5,12 В , втор. напр.-15 В.
На 7 и 8 ногах ШИМ V=1,32в, китаец показывает по 30,6 кГц, осц-ф показывает "зубчатку" , на тр-х раскачки на коллекторах прямоугольная "зубчатка" : на первом становится трапецией а на втором плавный спад ( т.е. сигналы поступающие с раскачки на первичку транс. развязки искажаются).
Все проверил вокруг С945 , и заменил на новые С945 , две ШИМки поменял результат -0.
Какой то капец ?! осцилограмы сниму и выложу , что ???
shema_linkworld_lpj2-18.gif50.9 КБ
shema_bp_ath_400_vt.zip159.66 КБ
на 4 ноге до и после включения - 0,83 в (по даташиту ШИМ 7502 это дополнительная защита РТ и диапозон срабатывания 0,57 >РТ> 1,25 , т.е. в норм. пределе).
В раскачке стоят новые 945 ( "родные" по характеристикам совершенно одинаковые с новыми, измерения делал китайским чудо-прибором ЕСмером и Ц-кой), их замена никак не повлияло на осцилограмки, или еще раз попробовать заменить на новые ? я уже честно ложусь и встаю с этим блоком !!!
Вчера выпаял выходные ключи в "силе" ни как не повлияло на осцилог-у .
Аватар пользователя александр губа
Возле "силы" низкоомные сопротивления, диоды 4148, дорожки, непропай или "сопли"? Если ничего, то отложите на 2 недели, а потом опять - может чего и откроется.
Саша
спасибо за поддержку , но это что-то непростой ремонт ...
РЕШЕНО. Вместо первичной обмотки транса Т2 тр-ры С945 нагрузил активной нагрузкой по 1кОму и по картинке на осцилографе увидел что там где был искажен сигнал в виде "лыжного спуска" сигнал с ШИМки не усиливается а уменьшается, тут понятно что виновник диод 4148 между коллектором и эмитером (шунтирует) , по Ц-ке впрямом направлении показывает норму а в обратном утечка . Спасибо друзья !!!
Аватар пользователя Vladimir_T
Приветствую. Имеется данный блок со взорванной микросхемой дежурки. Название не читаемое. По указанному топикстартером "дежурка на м-ме DK2206" не могу найти ни даташит, ни аналог. Подскажите, что за микруха, аналог?
Попробуйте так:
vip-cxema.org/index.php/online-raschjoty/393-podbor-shim-kontrollera-po-vy...
