дежурка на BH0270A (3 ома между 1 и 2 ножками) была заменена на новую
дежурки нет. на 5 ноге прыгает напряжение 250-300в , на 2 ноге 6-8в. снял резистор r44 отключив дежурку , напряжение на конденцаторе 320-325в скачет вниз вверх.
стоят 2 диодный моста gbu606 .
схема почти идентичная , разница - С43 (10uf 50v) C15 (100uf 25v) R4A ( 160 кОм)
может быть проблема в GBU ? напряжение должно быть стабильное ?
| Вложение | Размер |
| fsdh0270rnb.pdf | 606.74 КБ |
| cbca90320cd9.gif | 43.37 КБ |
сменил резисторы R44 R4A , напряжение на 5 ноге прыгает 290-320в
на 2 ноге так же 6-8в , причем со стороны T2 и D40 ничего нет
Входной конденсатор фильтра проверьте.
он в норме , емкость не потерял(измерил прибором , esr нечем измерить) , несколько раз руками разрядил
сжег 2 микросхемы дежурки(хз как) , закажу еще
и еще можно ли на DM311 поменять? поставив стабилитрон на 18в на 2 ногу?
как на 2 ноге формируется напряжение?? с обмоток трансформатора ничего нет.
По даташитам микрухи похожи за исключением частоты. Поэкспериментировать можно.
Проверьте мелкую обвязку, диод во вторичке, оптопару.
Сгоревшие микросхемы как бы намекают на трансформатор дежурки.
Постави нови кондензатори:
С43 - 10uf 50v /22uF 50v/
C15 - 100uf 25v
конденцеторы менял , изменений нет.
сейчас на 2 ноге VCC BH0270A 9.9v стабильные
на 5 же 180в ( какое должно быть?) R4a заменён на 100ком , если вернуть родной 160ком то ситуация схожа.
напряжения не плавают , но на 2 ноге должно быть 18v ?
