Добрый день!
Имеется серверный блок питания Ablecom SP382-TS, 1u форм фактора. При включении в сеть светится оранжевый светодиод, больше никакой реакции от него нет. При вскрытии никаких визуально нерабочих компонентов не видно, 5VSB в норме.
Основной шим ML4800, дежурка на TOP234. Схемы и описания на бп не нашел.
Как запустить его без корзины не понятно, выходы на плате из контактных площадок нигде не подписаны.
Подскажите где может быть неисправность или с чего начать?
ps. Со схемотехникой серверных блоков питания не знаком, поэтому буду благодарен за любую информацию.
фото бп прилагаю.
| Вложение | Размер |
| img_20140306_152601.jpg | 21.36 КБ |
Такой же БП. Блок запускается и даже выдает PWOK(аналог PowerGood). Но при этом по линии 3.3В всего лишь 3В. Система не включается. Иногда появится как-то 3.3В, но потом снова 3В. Ничего внешне не вздуто, всё красиво. Никто не подскажет куда рыть?
U310 LM324 менял. Не помогло.
У кого-нибудь был перезапуск через каждые 2-3 секунды, может кроме pson и PSKILL ещё что-то цеплять надо?
Напряжения все в норме, поменян кондёр в дежурке и -12в
