Проблема оказалась в дросселе импульсного стабилизатора линии 12В. Попробовал поставить перемотанное кольцо со старого бп, размеры совпадают 25х15х10, но сердечник сильно греется даже при небольшой нагрузке, около 2А. Напряжение под нагрузкой 12,6В. Попробовал перемотать для теста старый дроссель, под нагрузкой напряжение 13,6В и почти не греется. Родное кольцо церного цвета с маркировкой FSL-093.
Подскажите проблема может быть только в межвитковом или и сердечник потерял свои свойства?
Другого подходящего ферритового кольца нет под руками. Если его менять то подскажите с чего взять или какой тип феррита нужен?
