Напряжение не мерял. Я так понимаю, поскольку, ml4800 не включен то и корректор мощности не работает, работает только дежурка. А как контроллер может измерять напряжение на корректоре мощности? ведь плата контроллера запитана от дежурки, а из связей только два оптрона, один на дежурку, а другой на управление ml4800.
Если есть возможность скиньте ссылку на схему подобного бп, чтобы понять логику работы.
Напряжение на оптроне к ml4800 не меняется как в холостом режиме, так и после подачи PSON.
