Есть старенький БП KME PX-230W (схема), менял C19, C20 (дутики). Предохранитель живой, мостик тоже звонится... Попробовал прозвонить входные цепи на сопротивление - бесконечность. А по идее должны заправляться высоковольтные кондеры (низкое сопротивление какое-то время). Что бы еще проверить?
Чаще всего в такой дежурке на входе 7805 стоит 100мкФ. Напряжение на входе обычно порядка до 15В, если заменить ZD1 на 5,1В, то напряжение упадет до 10-11В. Напряжение питания микросхемы 494 тоже снизится. Замена стабилитрона, на мой взгляд, полезна. В любом случае допустимое напряжение конденсатора можно снизить до 25В, если 35-ти вольтовый не устанавливается.
Там стоял 100/25, я без проблем установил 220/25
Проблемы установки были с кондюком на линии питания ШИМа, но я прикуплю 47/50 (как во многих похожих схемах), поменяю.
В общем, как и думал - при питании от сети дежурка от лампочки не просаживается. Осталось проверить на компе...
UPD: Нормалек! Напряжения даже чуть выше нормы, 5.2 и 12.4
Компик помоечный запиликал, осталось поменять кулер на БП - заржавел...
Резюмирую: блок спасли три кондера в дежурке
Ну, еще пара дутиков, замененных в начале экзекуции.
Так и сделал в итоге. Лень было перепаивать. Блочок ничего, несмотря на хилые детали и отсутствие P4-хвоста тянет Duron-1100.
