Чаще всего в такой дежурке на входе 7805 стоит 100мкФ. Напряжение на входе обычно порядка до 15В, если заменить ZD1 на 5,1В, то напряжение упадет до 10-11В. Напряжение питания микросхемы 494 тоже снизится. Замена стабилитрона, на мой взгляд, полезна. В любом случае допустимое напряжение конденсатора можно снизить до 25В, если 35-ти вольтовый не устанавливается.
