Есть 2 слота под озу, один из них не видит планку, планка точно рабочая, проверял. Сказали что дело в биосе.
мамка msi
bios phoenix-award v1.5B6
Вытаскивал батарейку, потом запускал с одной планкой , вставленной в нерабочее гнездо. Идут продолжительные гудки.. Так же как если запустить комп вообще без планок.
Вся надежда на вас. Помогайте
Перенес в Песочницу.
У микростара мамок вагон и маленькая тележка. Ищите на ней надпись типа ms-XXXX Ver X.X и в студию.
И дело IMHO в последнюю очередь в биосе.
мамка ms-7253 ver1.1
Конденсаторов вздутых нет? Мелочи снесённой нет? Дорожек отгоревших нет(с обоих сторон платы)?
ВЫполните замеры напряжений на слоте Инструкция
Если мат.плата стартует только с одной планкой, то в этом режиме она нормально грузится с LiveCD или может даже ОС пробовали ставить?
1Вроде все целое
2Напряжения нет возможности измерить
3не совсем понял что вы написали
А что непонятно? Вы писали:
Один не работает, значит другой - рабочий? Вот про него и спросили, если в него вставить планку памяти (не ту, что Вам дали), то можно поставить / загрузить операционную систему с HDD, CD, DVD, USB?
Или не понятно, что такое LIVE CD? В поисковике наберите, узнаете.
Ищите, без тестера понять почему так будет весьма сложно...
проблема вот в чем , как сказали на другом форуме
s017.radikal.ru/i443/1112/55/c5240335e1c5.jpg
и каким боком это к проблемам с памятью?
непорядок, конечно, учитывая ваше "вроде все целое", и исправлять надо, но это питатель процессора
Ну чисто гипотетически... возможно что это влияет...просто сталкивался с такими чудесами, когда кондерчик вроде вспух в одной цепи, а чудесным образом влияет на что-то напрямую не связанное...
Стопудово проц или пит проца или конт сокета проца или дима. Контроллер памяти то находится внутри проца , корче осмотри лапки проца и дима.
