Достался мне старенький ноут DELL,вот описание www.noteland.ru/catalog/latcpir.htm,
батарея полностью убитая но от блока питания Windows работает стабильно но суть в
другом: в биосе ноута не возможно сделать ни каких изменений,часы и дату тоже.Все четыре страници биоса открываються свободно и по меню передвигаеться курсор а что либо по менять не получаеться.Из под Windows часы меняю- в биосе тож меняються.При попытке изменить загрузочные диски выскакивает надпись CAUTION:…..на фотке видно.http://www.rom.by/files/SAM_1613.JPG Перевёл коряво –смысл так и непонял,может обновлять надо.Батарейку биоса вытаскивал,менял-толку нету.Кто что посоветует.
А попробывать вставить Floppy дисковод в место CD-rom-не изменит ли ситуацию,он ведь первым стоит на загрузку.И ещё.Рядом с микросхемой EEPROM
стоит двухштырьковый разъём с 5 v при включеном ноуте-это не может быть сброс или обнуление?
У меня лично подозрение на РКР. Начнем сначала - Вы можете изменить значение, но оно не сохраняется или Вы даже не можете изменить значение на экране?
А кому счас легко...
Из четырёх страниц биоса я могу включить или изменить только пароль на третьей странице на вход в биос,все остальные пункты просто не открываються для изменений.
