Боюсь вызвать гнев Root'а, но я добросовестно перечитал все посты по сборке бинарника иэ Intell'овского образа, но ни один из предлагаемых порядков сборки для двухмегабитной флэшки не прокатывает.
MB AA 661449-503 флэш E28F002BC-T60 ( 256Kx8 ) c верхним расположением boot-block.
Архив распаковывается в набор файлов с расширениями .bio, .bi1, .bi2, .bi3, .rec, .rcv, .re1, .re2, .re3. плюс языковой файл .lng.
Файл 1004dh0_.rcv без всякой обрезки имеет размер подозрительно ровно 16K ( уж ни Шон ли это наш Хонери? =) то бишь boot-block ) по даташиту bb равен именно 16KB.
AMIBCP, при попытке просмотреть модули собранного и подогнанного под 2 мегабита файла, ругается - "
BIOS module header cannot be foud " при любом порядке сборки - перепробовал их немерено.
В AMIDECO, кстати, по описанию автора есть возможность собрать прошивку из recovery файла
"....if the flash image is split into many files use the .bbo or .rec files,AMIDECO will automaticly load .bi? files. For Intel FMUP modules you can change the default load addresses if AMIDECO finds an error.".
Он ( recovery файл ) в архиве имеется ( Biosdh0.rec )
Утилита по честному пытается собрать файл с умолчальных ( Biosdh0.rec [$C6000] ?, Biosdh0.RE1 [$D6000] ?, Biosdh0.RE2 [$E6000] ?, Biosdh0.RE3 [$F6000] ? ) адресов, но в конце сообщает "
This file is not an AMI-BIOS ? ", ( хотя AMI'шная сигнатра "
AMIBIOS (C)1985-1991 " в одном из файлов -1004dh0_.rcv точно есть ) а какие адреса надо ей указывать - "..that is the question".
В слепую тыкаться уже достало/. Быть может у кого есть инфа от инсайдеров Intel или OEM 'щиков об универсальном алгоритме сборки. Она наверняка где-то есть хотя бы на такие древние мамы с которой я парюсь уже вторую неделю ( охота пуще неволи - для меня это спорт =) ). Уверенности придаёт то, что не так давно поднял довольно-таки свежий ( 2004 года ) DVD плеер BBK DV966S с убитой напрочь прошивкой - находился в Stand by, ни на одну кнопку ни на ДУ не откликался.
Правда на его MB есть не распаянный низковольтный RS 232 - слепил преобразователь уровней на MAX 3232 , с помощью MTKRemaker 02 Final от гика MaBreaker ( RESPECT ему ) c YAHOO Groops , залил свежее FW и ву а ля - девайс ожил.. Извиняюсь за оффтоп - я это к тому что мир не без добрых людей обладающих инсайдерской информацией и делящихся ею с сирыми мира сего... Достаёт что к такой рухляди вторую неделю не могу найти дельной информации - одни гадания на кофейной гуще...
Есть у кого какие соображения? Помогайте….
TIA
To icbook
Скузе муа за неточность.... это действительно копирайт, но в другом контексте "AMI" ни в одном файле боьше не упоминается. Это и вызвало у меня подозрение что это Intel' овская прошивка переделанная из AMI' шной о чём я и спрашивал выше. И что токда - "... оставь надежду всяк сюда входящий"? Хотя насколько мне помнится, когда сабж был ещё жив - при загрузке он идентифицировал себя как AMI.
а если прошить бут-блок и дать мамке самой "скушать" файлы с дискеты ?
To hanoma
Так в том-то и дело что экспериментировать нет возможности - под рукой нет программатора а надо просить О-О-О-О-ЧЕНЬ ЗАНЯТЫХ людей. Поэтому надо сделать всё за раз и наверняка и кто бы сказал где он - бутблок. Есть подозрениее что в 1004dh0_.rcv но опять же это всего лишь предположения....
а щас что мамка говорит ?
может бут-блок жив ? (только запускается он там, если не изменяет склероз, перемычкой
без памяти что-нибудь говорит ?
И вообще, что с ней стало, почему так уверенно перешивать хотите ?
К историии вопроса...
Один умелец увеличивал память и похоже воткнул один из SIMM-ов наооборот (как ему это удалось бог весть ) так как выгорела дорожка между 61-ми контактами банков. После восстановления дорожки,
как ни странно машина заработала, правда в скорости
обнаружилось что она не видит COM портов, и в какой-то
момент зависла и после перезагрузки - умерла.
Не подавала никаких признаков жизни хотя БП исправно выдавал все напряжения, камень (P55C MMX)166MHz стоит тёплый все напряжения на нём есть, на AK18(CLK)-66,6MHz. На Super I/O (NS PC87306) напряжения тоже есть, но RTC(32,768KHz) - стоит. После обследования обнаружил что флзшка стоит горячая и два ( каких не помню точно ) адресных выода звонятся на землю в ноль. Поэтому она уже выпаяна и приготовген 32 PLCC, тем более что место под его посадку на плате предусмотрено. Не факт что флэш единственная проблема ( не хотелось бы - может быть и северный мост ), но попробывать стоит - терять то нечего.
