Ломаем пароль в ноутбуках Toshiba.
Перед вами один-единственный путь преодоления загрузочного пароля ноутбуков Toshiba. Этот метод должен работать на всех моделях портативных компьютеров Toshiba.
Вот всё, что вам необходимо иметь:
1. Ваш ноутбук Toshiba
2. Чистая отформатированная дискета (720 Kb или 1.44 Mb)
3. Второй компьютер (например, компьютер приятеля) с установленной DOS
4. Шестандцатиричный редактор (например, Norton DiskEdit или Disk Editor, встроенный в DOS Navigator)
Вот всё, что вам необходимо сделать:
1. Включите второй компьютер и вставьте дискету в дисковод
2. Откройте дискету в шестнадцатеричном редакторе
3. Измените в секторе 2 (boot sector is sector 1) пять байт на следующие:
4B 45 59 00 00
4. Сохраните изменения. Теперь вы обладаете ключевой дискетой!
5. Извлеките дискету из дисковода
6. Вставьте дискету в дисковод ноутбука
7. Включите ноутбук (или нажмите Reset, если он включен)
8. Когда появится запрос Password: нажмите клавишу "Enter"
9. Когда появится запрос Set Password again (Y/N) нажмите на клавишу "Y" и на клавишу "Enter"
10. Перед вам появится программа настройки BIOS, где вы сможете ввести новый пароль
Вот и всё!
Судя по анонсам службы технической поддержки фирмы Toshiba, указанный способ может не работать на компьютерах с BIOS версии 6.92 от 7 апреля 1999 или более поздней. Информация проверяется.
ОСТАНОВИМ БЕСПРЕДЕЛ ВМЕСТЕ !
Как видите, проблема решается достаточно быстро и просто. Однако сотрудники сервисных служб во многих московских компьютерных фирмах не только позволяют себе беззастенчиво врать про "специальное устройство", якобы сбрасывающее пароль, но и требуют за выполнение этой, как вы могли убедиться, элементарнейшей операции, сумму от $30 до $100.
Original aticle
Есть ещё один путь (на ту же тему) - "Покопав внимательно сетку, я сделал запрос в "Апорт" следующего содержания "Toshiba password killer" и получил исчерпывающую информацию. Ни в какой сервис переться не надо. Делается фишка на параллельный порт принтера из обычного куска кабеля ЦЕНТРОНИКС (25 жил) и соединяются контакты следующим образом: 1-5-10 2-11 3-17 4-12 6-16 7-13 8-14 9-15 Вставляешь в порт, включаешь питание - ПАРОЛЬ СНЯТ. Я это проделал сам на Toshibe - получилось."
Jazz, Blues & Rock'n'Roll фарева!
17 Июн 2006 - 08:02 Unknown BIOS
У этой модели нет FDD и LPT,а с внешними я пробовал этот номер не проходит!
а есть ли возможность доступа к мат плате? собсно скинуть кмос то не проблема в таком случае... тот же обычный комп только вид поменьше... или я не прав?
Не знаю как это на тошибах, а на многих других есть EEPROM-ка типа 24RF08, 24C01, ну в общем что-то в этом роде. Можно попробовать ее сдампить и в дампе поискать пасс
Не помню где взял
I8086/87-640Kb-CGA-10Mb-5.25
К сожалению, все чем могу помочь:
rom.by/phpBB2/viewtopic.php?t=5838
У вас прекрасные дети ! Но все, что вы делаете РУКАМИ - никуда, никуда не годится !
notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?t=1487
--== Михаил ==--
