Ломаем пароль в ноутбуках Toshiba.
Перед вами один-единственный путь преодоления загрузочного пароля ноутбуков Toshiba. Этот метод должен работать на всех моделях портативных компьютеров Toshiba.
Вот всё, что вам необходимо иметь:
1. Ваш ноутбук Toshiba
2. Чистая отформатированная дискета (720 Kb или 1.44 Mb)
3. Второй компьютер (например, компьютер приятеля) с установленной DOS
4. Шестандцатиричный редактор (например, Norton DiskEdit или Disk Editor, встроенный в DOS Navigator)
Вот всё, что вам необходимо сделать:
1. Включите второй компьютер и вставьте дискету в дисковод
2. Откройте дискету в шестнадцатеричном редакторе
3. Измените в секторе 2 (boot sector is sector 1) пять байт на следующие:
4B 45 59 00 00
4. Сохраните изменения. Теперь вы обладаете ключевой дискетой!
5. Извлеките дискету из дисковода
6. Вставьте дискету в дисковод ноутбука
7. Включите ноутбук (или нажмите Reset, если он включен)
8. Когда появится запрос Password: нажмите клавишу "Enter"
9. Когда появится запрос Set Password again (Y/N) нажмите на клавишу "Y" и на клавишу "Enter"
10. Перед вам появится программа настройки BIOS, где вы сможете ввести новый пароль
Вот и всё!
Судя по анонсам службы технической поддержки фирмы Toshiba, указанный способ может не работать на компьютерах с BIOS версии 6.92 от 7 апреля 1999 или более поздней. Информация проверяется.
ОСТАНОВИМ БЕСПРЕДЕЛ ВМЕСТЕ !
Как видите, проблема решается достаточно быстро и просто. Однако сотрудники сервисных служб во многих московских компьютерных фирмах не только позволяют себе беззастенчиво врать про "специальное устройство", якобы сбрасывающее пароль, но и требуют за выполнение этой, как вы могли убедиться, элементарнейшей операции, сумму от $30 до $100.
Original aticle
Есть ещё один путь (на ту же тему) - "Покопав внимательно сетку, я сделал запрос в "Апорт" следующего содержания "Toshiba password killer" и получил исчерпывающую информацию. Ни в какой сервис переться не надо. Делается фишка на параллельный порт принтера из обычного куска кабеля ЦЕНТРОНИКС (25 жил) и соединяются контакты следующим образом: 1-5-10 2-11 3-17 4-12 6-16 7-13 8-14 9-15 Вставляешь в порт, включаешь питание - ПАРОЛЬ СНЯТ. Я это проделал сам на Toshibe - получилось."
Не помню где взял
