Есть ноутбук Fujitsu FMV-575NU/W , процессор 75мГц, память 16 Мб, HDD 512 Мб. Стоит на нем Windows 98 и дистрибутив находится на винте , если что для переустановки , т.к. на ноуте только флоповод , а сидюка нет .Свободного места практически нет ни для офиса , ни для всего остального . Пытались поставить винт IBM на 10Гб, но в Биосе он видится только как 8, но это еще пол беды . При подключении этого винта невозможно загрузится ни с дискеты , ни с этого винта , комп виснет намертво . Есть подозрение что ноут поддерживает винты только до 1Гб, но это только предположение . Можно-ли ему воткнуть этот винт , обрезав его до 8 Гб ? Биос на такой древний аппарат найти не могу для обновления , или ему уже ничего не поможет .![]()
В биосе есть возможность выставить параметры винта вручную?
Что-то ищем? Google в помощь
