И вообще, что с ней стало, почему так уверенно перешивать хотите ?
К историии вопроса...
Один умелец увеличивал память и похоже воткнул один из SIMM-ов наооборот (как ему это удалось бог весть ) так как выгорела дорожка между 61-ми контактами банков. После восстановления дорожки,
как ни странно машина заработала, правда в скорости
обнаружилось что она не видит COM портов, и в какой-то
момент зависла и после перезагрузки - умерла.
Не подавала никаких признаков жизни хотя БП исправно выдавал все напряжения, камень (P55C MMX)166MHz стоит тёплый все напряжения на нём есть, на AK18(CLK)-66,6MHz. На Super I/O (NS PC87306) напряжения тоже есть, но RTC(32,768KHz) - стоит. После обследования обнаружил что флзшка стоит горячая и два ( каких не помню точно ) адресных выода звонятся на землю в ноль. Поэтому она уже выпаяна и приготовген 32 PLCC, тем более что место под его посадку на плате предусмотрено. Не факт что флэш единственная проблема ( не хотелось бы - может быть и северный мост ), но попробывать стоит - терять то нечего.
