7 мая 2006 - 02:47 Unknown BIOS romby team >>8685 >> 381.67
а) гнев не вызван и вообще довольно хорошо отношусь к людям, формулирующим свои проблемы четко.
б) да, тут похоже используется АМИБИОС. Единственное, что либо с сильно Интеловским уклоном, либо какой-то не очень стандартной версии АМИ или достаточно старой, чтобы AMIDECO ее не могла взять.
MB AA 661449-503
имхо, это не название матери, а ее код. Мне он лично сейчас (без раскопок) ничего не говорит, а фраза вроде Intel RC440FX или Intel Advanced/R (должна быть написана на мат.плате) более содержательна. Ага. Нашел в своей шпаргалке - "Intel TC430HX Motherboard"
Файл 1004dh0_.rcv без всякой обрезки имеет размер подозрительно ровно 16K ( уж ни Шон ли это наш Хонери? =) то бишь boot-block ) по даташиту bb равен именно 16KB.
да этот файл по своей структуре и является бутблоком. Смотрите - как минимум строчка AMIBIOS в середине и файл заканчивается набором байтов
EA 5B C0 00 F0 30 29 2F | 31 33 2F 39 36 00 FE 00,
что однозначно указывает на конец БИОСа, где лежит бутблок.
"....if the flash image is split into many files use the .bbo or .rec files,AMIDECO will automaticly load .bi? files. For Intel FMUP modules you can change the default load addresses if AMIDECO finds an error.".
канешна! /издевка/ у меня лично собрать с помощью AMIDECO, БИОСы собираемые ручкаи (вроде БИОСа для той же SE440BX) не получилось, но я адреса не подставлял
далее по файлам:
обратите внимание, что
BIOSDH0.RE1 = 1004DH0_.BI1 за искл. заголовка размером (если не ошибаюсь) C4 или 196 байтов
BIOSDH0.RE2 = 1004DH0_.BI2 аналогично
BIOSDH0.REC = 1004DH0_.BIO аналогично
BIOSDH0.RE3 = 1004DH0_.BI3 вообще полностью одинаковые
итого. Один набор файлов похоже предназначен для восстановления мамки, другой для штатной работы. И Вам для сборки надо попробовать такой вариант:
bio+bi1+bi2+bi3+примерно 8KB FFок или 00к+rcv
либо вместо bio аналогичные re?-файлы
Добавлено спустя 4 минуты 11 секунд:
rgt
учитывая, что я уже однозначно идентифицирую нужные файлы, имя архива опустили (10004dh0.exe)
далее по файлам:
rgt
