Arsenal_PC писал(-а): 2.не знаю меня пока галогенка вполне устраивает.... поборол проблему яркого света "противовесом"- обычной настольной лампой... щас на кону пайка мостов и заточка для пайки конкретных микрух(вырезание дырок под них в жести (что бы не греть всю маму))
Самая сложная проблема с мостами при отработаной технологии пайки - найти шаблоны и накатать нужное количество грамотных шаров. IMHO. На поиск и тренировку ушли не один месяц. По поводу дырок - не проще ли сделать шторки и сдвигать/раздвигать их по мере надобности ???
Моя технология пайки BGA описана
Есть 2 нюанса:
1.Обеспечить непровал сокета при разогреве (придумаю какой-нибудь ограничительный каркас из проволки)
2.Кипящая спиртоканифоль зальёт нонтакты сокета изнутри,после чего не будет контакта в сокете.
3.Если сокет снять, для накатки шаров уж точно потребуется трафарет - покупать его ИМХО экономически нецелесообразно.
Наверное придётся отложить процедуру до следующего сезона когда температура окружающей среды достигнет хотябы 20градусов.
В раздел "Технологии" пройдите. И на Вики просмотрите материалы.
Для чего изобретать велосипед?
Смотрите выше
А вот этот вывод откровенно заинтересовал. Автор, поделитесь с нами своими мыслями по поводу, нам здесь всё интересно!
Возможно автор имел ввиду то, что при температуре +20С плату нужно будет меньше греть и при меньшей температуре нежели при той, что сейчас.
Молодой Intel-лигентный ММХ-процессор без вредных примочек воткнется надолго в Plug&Play motherboard с тремя портами вода-вывода за умеренную звуковую плату!
Что-то я совсем уже потерялся тогда в предположениях...
Могу лишь сказать, что +/- 20 градусов Цельсия при пропайке сокета - сущая ерунда.
Отправляю автора читать ветку "Технологии", всё же...
Температура окружаюшей среды и погода играет роль т.к. паяю на балконе а поскольку ветер дует - невозможно равномерно прогреть плату - разница температур больше - приводит к локальным перегревам, дефформации и т.п.
А зачем на балконе паять-то? В крайнем случае, если канифольный дым сильно мешает, закройтесь на кухне, там вытяжка хорошая...
Кстати, о шарАх и шАре. Недавно вспомнил совковые промышленные паяльники с дозатором припоя. Интересно, а как насчёт сварганить подобный девайс в миниатюре? Тогда вопросы с трафаретом забудутся к Евгении Марковне. Согласен, для технологии с паяльной пастой - геморройно; однако в случае с готовыми шарами количество секса примерно одинаково; а в целях ремонта далеко не всегда надо перекатывать все шары полностью.
Насчёт управления девайсом: можно заюзать механику трёхдюймового дисковода - их как грязи, и стоят они копейки; протокол управления отписан тысячи раз, заставить комп или микроконтроллер гонять ШД - дело плёвое, остаётся только пересчитать, сколько шагов на миллиграмм припоя потребуется.
Если поползновения создать что-то подобное были, ткните носом, плиз.
А нужно ли дозатор, если проще заказать упаковку скажем 10000 (или больше) шаров задешево (намного дешевле, чем в мелкой таре)? И сможет ли дозатор обеспечить нужную точность?
Доступные лазеры из двд-рв - до 200 мВт, ИМХО маловато будет... Разве что - чип до градусов 150 прогреть...
А вот реализовать автомат для реболла - действительно было бы интересно. Только одна проблема - чем плавить и усаживать шары? В промышленных автоматах для этого пользуют лазер... А достать лазер хотя бы на пару Вт - проблема
Использование волновой пайки для реболлинга чипов
«Большинство людей думают, что им необходимо гораздо больше того, в чём есть действительная необходимость»
Возможно бред, но ...
Недавно взгляд упал на рекламу конвекционных свч печей, а если их приспособить ?
