Нужна прошивка, не знаю какая подойдёт, чтобы увиделись диски большего объёма. Сейчас из жёсткого 15 Гб доступно только 8 Гб.Может кто-то когда то уже занимался этим и может помочь. Тачка уже довольно таки старая. На экране загрузки примерно следующее:
Award Modular BIOS v4.51 PG, An Energy Star Ally
P54CE REV. F RELEASE 5/31/1996 BIOS REV. F03 UM8669
Award Plug&Play Bios Extension v1.0A
Заранее спасибо.
Опознайте Вашу плату
oldman.ixbt.com/mb/
скачайте последний релизный биос
патчер не лечит проблему 8 Гб, она должна быть пофикшена производителем.
Это Lucky Star P54CE, BIOS 98-го года лежит на Никсе.
nix.ru/download_drivers_bios_firmware_manual.html?id=6911
Как минимум - мультик совпадает (UM8669).
А кому счас легко...
Эверест почему то определяет плату как несколько моделей:
Скачал неоригинальную версию с ром бай, только не знаю можно ли ей прошить?
Вот Эверестовский отчёт конфига компа.
Какой же из них лучше прошить? Может ли быть в неоригинальной (отредактированной вручную) прошивке поддержка жёстких больше 8 Гб?
C yвaжeнueм, Юpuй.
Помню точно, что Роман писал про такую мать.![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Пришлось поискать
LS-p54CE на i430VX проблема: HDD 120 Gb
Правда там у кого-то в последнем посте проблемы с установкой системы.
Но я более склонен доверять этому:
Jazz, Blues & Rock'n'Roll фарева!
Друзья, так какой же всё таки прошивкой шить? А если у меня PC DOS загрузочная, она тоже пойдёт? Я сейчас распечатываю в бумажный вариант всю статью по перепрошивке биос. Какие файлы копировать на дискету с системой? И каким прошивальщиком лучше выполнить эту операцию? APPLE_ROM указал, что лучше АМИ. А чем он лучше?
C yвaжeнueм, Юpuй.
На старых платах я обычно использую uniflash.
На дискете достаточно будет 5 файлов:
Системные io.sys, msdos.sys, command.com и прошивальщик uniflash.exe с прошивкой.
только имя прошивки нужно привести к условию 8.3
Я бы попробовал рекомендованную "универсальную" прошивку.
Но только в запастную флешку или с возможностью потом перешиться на другой матери.
Как успехи?
Всё супер. Прошил тем, что рекомендовал apple_rom. Увиделся полный объём 15 Гб жёсткого. Начали грузиться все диски из под дос, раньше грузились только самые старые, новые писали, несовместимый тип биос. Единственно плохо, при выходе с сохранением из биос активным всё равно остался ответ N а не Y. Прошивал Авардовским прошивальщиком. АМИшный шить отказался, несмотря на ключи. А так отлично, всем огромное спасибо за помощь!
C yвaжeнueм, Юpuй.
