Автоматическое отключение БП
Всем привет. Никак не отпускает меня мысль, сделать пару-тройку выключателей для блоков питания, при отказе кулера. Некоторые соображения уже есть, чуть позже изложу, а то поздно уже.
Аватар пользователя scriptWs
Впаял диод в разрыв PS_ON. Диод в плату, а провод уже к диоду. Через диод работает, материнка запускается. Как обычно. Потом я взял переменник на 510Ом припаял его к дежурке, а второй стороной - к плате в точке PS_ON+диод. Уменьшая спротивление резистора можно поднимать напряжение на PS_ON. При работе напряжение 0.2В, при останове - 4.85В Через диод, при работе почти 0.8В. Это понятно. Но после подъема напряжения до 1В., начало расти и после диода и достигло 0.66В. При 1.4В до диода, после него - 0.66В. Может на FSP3528 оно и отключилось бы, у нее порог 1.4В как раз, но PowerMaster продолжает работать как ни в чем не бывало. Ток стандартной цепи PS_ON 4.8мА. Пришлось прикратить эксперимент, чтобы ничего не повредить,..что канечно опечалило малец. А вот если провод отпаять, то гарантированно вырубается. Это уже наверняка. Вобщем, на данном этапе - отрицательный результат.
Аватар пользователя UAM
Оптрон или, на худой конец, реле.
А если транзистор ? Подойдет? И оптрон прямым включением в разрыв PS_ON?
Собрал на макетке схему кроме выходных транзисторов, все работает:) Если дотрагиватся даже пальцем к ЛМ-ке и выставить ближайший порог подстроечником - срабатывает на ура. Единственное, что не удается без оцилографа, определить длительность фронта на выходе. По мультиметру -дубовый способ канечно, только примерно. Если убрать щуп с +5В, то показания становятся нулевыми за два обновления дисплея(2сек), а по выходу МС - за 3-4 сек, от 5В до 0. Это означает, что фронт не такой уж и крутой и как исполняющий элемент будет себя вести на промежуточных значениях? С двумя выходными транзисторами фронт явно меньше,(судя по моделированию:) Кстати и остальные значения сходятся, что не может не радовать)
Не ясна ситуация с исполняющим элементом. Реле не хочется ставить, из-за большого тока потребления. А как подсказал UAM, оптрон, наверное будет лучше, тем более, что оптрон имеется в наличии. PC817. Тока светодиода в 5-6мА должно хватить с двойным запасом для 5мА нагрузки, судя по даташиту. А еще такой вопросик: если забыть про фронт, то можно ли поключить оптрон прямо к выходу МС через ограничительный резистор канечно? По выходу у нее полевик.
С логикой пока обожду, посмотрю что этот вариант покажет. Не зря же детали приобрел:)
ca3130_circ.jpg 55.11 КБ
Аватар пользователя mikkey
Пока не въехал про какую схему это пост, но чтоб был "крутой фронт" - нужно добавить ПОС.
Тогда и гистерезис появится.
нужно добавить ПОС
Совсем забыл за ПОС:)
Подкинул светодиод, по нему видно, что спад приличный, а если постараться, то можно температурой вообще полусвечение получить. Тут я еще про одну фичу подумал, а если например БП будет включен перемычкой, т.е. вне системника, или материнка с автостаротом, тогда кактолько температура понизится, блок опять включится и так по кругу. Нужно установить триггер после CA3130, чтобы помнить состояние аварии. Не подскажете какой триггер можно задействововать? В наличии есть ТМ2, но это 2 триггера, а чтобы один простенький триггер в 8 выводном корпусе и КМОП. Помню, 176 серия, 14выводная, а есть 8 выводные?
Прикрепил схему(не окончательный вариант)
term_reg4_c.jpg 78.21 КБ
Плохо читали про ПОС - на том же 393-ем компараторе можно соорудить...;)
forum.easyelectronics.ru/viewtopic.php?f=9&t=7015
gamma.spb.ru/pictures/articles/doc_31.pdf рис.28
Ещё проще
И шо Вам этот D2 дался??
а про U2 я ваще молчу...
Д2 - была промашка, уже не нужен:)
Вот это оно, спасибо за схемку:)
Даю еще один совет - можно обойтись вообще одним элементом - схемка на транзисторах - не что иное, как тиристор;) (ну почти, не считая что на один вывод больше)
