Всем привет. Никак не отпускает меня мысль, сделать пару-тройку выключателей для блоков питания, при отказе кулера. Некоторые соображения уже есть, чуть позже изложу, а то поздно уже.
нужно еще кое-что домоделировать
И плат штук 5 про запас нарисовать в программе и вытравить, чтобы потом детали только покупай да ставь.
DS1821 и TL431 - оставим про запасец, если с этой не выйдет
Почти готовый вариант. А как проверить отключение блока? То есть через сколько кОм нужно подать 5В на PS_ON БП, чтобы он вырубился? А то сопротивление R9, под вопросом. И не повредит ли материну это напряжение? D2 вроде как защищает м\п, но мало ли изделие_04
кхымм... я конечно дико извиняюсь, но.... слов трудно подобрать...
ну в общем картина такая: большинство БП сами подтягивают PS_ON к дежурке (исключения мне не попадались, но на форуме видел темки, таки бывают значит. UAM может предельно точно ответить). Материнка при включении садит этот сигнал на массу, т.е. "существует некий открытый транзистор в материнке на этой линии" и если насильно эту линию вернуть в высокий уровень, то материнка "разучится" включать БП т.е. будет пшик. (очень сомнительно, что разработчики предусматривают защиту от такого случая, хотя в этом плане схемами не интересовался даже... логически и смысла в этом не возникало). И каким образом ваш D2 сможет что-то там защитить - яхз, ботва там по выхлопу у Вас.
PG в землю садите, там ОК испоользуется, - думаю мать сама даст команду на выключение.
А таким макаром как у Вас - точно мульту (или югу) по PC-on кирдык придет.
А оптимально - в 2 этапа.
1 - замнуть-разомкнуть кнопку включения, чтобы комп корректно выключился
2 - через некоторое время, > чем время парковки, разомкнуть PS-ON. Если система зависла.
это уже на интеллектуальную систему тянет. Датчик температуры, контроллер, который оценивает обороты кулера, температуру, скорость её нарастания, потом даёт команду отключения, следит за температурой, и если через какой-то время (кстати, и время отсчитывает, а в идеале - еще и показывает и жалобно пиликает) комп не выключится - вырубит принудительно.
Давно пора стандарт ATX модернизировать - чтобы была информационная связь с материнкой. Выходы тахометра, датчики, вольтметры-амперметры встроенные в БП - а биос бы (или hardware monitoring) на материнке уже бы всем рулил. Кстати, на фирменных ПК (типа Fujitsu-Siemens) стоят не совсем стандартные БП - у них дополнительно несколько проводков выходят, и подключаются к материнке - она управляет кулером, и может еще чего делает - не изучал.
г. Пугачёв - ремонт компьютерных комплектующих, мониторов LCD, ноутбуков.
т. 89276219324
режим телепата (о да, я вернулся из отпуска!): следующий вопрос будет "материнка не включается, что может быть".
Объясню на пальцах:
PS_ON материнка "сажает на землю" когда включена (т.е. в этой точке на БП 0). Если туда "принудительно подать напряжение" - будет КЗ того источника, что туда приложен, или испорчена схема, что туда подаст питание. А еще с большей вероятностью через полевик в мат.плате (или через мульт, ЮМ - смотря как сделано, мне как-то не было необходимости разглядывать этот кусок - ну не попадалось) потечет большой ток, что приведёт к выходу платы из строя.
Чтобы выключить штатно БП, достаточно будет разорвать цепь PS_ON любым способом. Релюшку поставьте. Можно в разрыв какую-нибудь логику для эмуляции PS_ON БП. к561ла7. Одним элементом (объединив входы) инвертируем сигнал от материнки (подтягиваем входы на дежурку, как в БП), выход элемента - на один из входов второго, второй вход второго - на схему контроля температуры. Получаем - если мать включена, на входе 0, на первом входе второго 1, на втором 1 - на выходе 0, БП включается. Если мамка выключается - на входе 1, на первом входе второго 0 (состояние второго входа без разницы) - на выходе второго 1 - БП выключается. Случай перегрева - схема контроля обеспечивает на выходе лог.0, БП полюбому будет выключен. Логику запитать от дежурки. Проверьте, это несложно, но могут быть нюансы с уровнями (собственно, подобрать резистор подтяжки только-то). А, забыл, для надёжности можно на выходе второго элемента диод поставить катодом к выходу 561.
т. 89276219324
нужно еще кое-что домоделировать![](/images/smiles/eusa_doh.gif)
![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
изделие_04
...ложки нет
--== Михаил ==--
т. 89276219324
Окей, примерно понятно. Сейчас попробую соединить PS_ON БП и МП через диод. Не знаю че будет за результат, правда.
Вот это еще один хороший вариант. Не додумался сразу.
бессмысленные действия
т. 89276219324
Почему? Сначала нужно провести эксперимент с замерами.
уважаемый, Вам же вроде пытались указать на явный
бвред этой затеи, не?...ложки нет
Объясню на пальцах:
т. 89276219324
