Здравствуйте. Имеется в наличии материнская плата asus p8b75-m LE, проблема в том что при запуске спикер издает один длинный три коротких сигнала, потом мать пускается только не выводит картинку на монитор. Монитор подключен к встроенному видео, проц другой пробовал (Core i3 3240), изначально с таким же работала. С внешним видео работает отлично, Bios прошивал встроенной утилитой (при подключенной pci-e видеокарте). Начал проверять напряжение на ключах преобразователей питания - есть напряжения везде, кроме ключей PQ9-12 (я так понял один преобразователь в котором выходные ключи по 2 в параллель). Интересует вопрос - эти ключи отвечают за питание встроенного видео или они для других более прожорливых процессоров питание ядра осуществляют? Если они идут на питание встроенного видео, то в какую сторону копать? (горелого ничего не видно, ключи на прозвонку целые, управление на них идет через мс с маркировкой 02=ЕЕ в нижней строке которой M2Z, что это такое не пойму)
Ключи PQ9-12 сверху материнки возле гнезда CPU_FAN
p/s что-то прогревать феном пока не решаюсь, хотелось бы сначала понять чем эти ключи управляются (если конечно я правильно понял, что именно они создают питание для встроенного видео), а если не не они, то может подскажите что примерно может быть при такой проблеме?
ноги на площадке не погнуты/ не грязные в сокете?
По поводу ног - фотка с нета, на моей все нормально
Тип корпуса не знаю какой... вроде QFN-8
p/s Посмотрел даташит на RT9611A, так если по нему, то корпус WDFN-8EL, по распиновке на первый взгляд похоже, по крайней мере на 4 выводе 12 вольт питание, на затворы полевиков ноги 8 и 5, средняя точка плеча полевиков на 7 вывод, остальные выводы пока не проверял... Надо будет прозвонить.
p/s2 Просто если эти полевики отвечают за питание встроенного видео, то буду искать в этом направлении. Я же писал или они для других более прожорливых процессоров питание ядра осуществляют?, я ведь не знаю
не издевайся, 4еловек не оперирует такими понятиями....)
ноги и 12 Вольт ето понятно...)
Извините если не все своими именами называю... Прозвонил выход этого преобразователя, звонится на контакты сокета, которые помечены VCCAXG вроде это iGPu Vcore, т.е. то что нужно? Теперь бы понять из-за чего этот преобразователь мог перестать работать...
4 вывод Vcc - 12 вольт
3 вывод OD - 4 вольта (на плате еще несколько таких микросхем, ключами преобразователя питания процессора управляют, так эти выводы OD прозваниваются между собой, полагаю 4 вольта нормально. Ведь на остальных преобразователях питание есть)
2 вывод PWM, попробую осциллом посмотреть. Если там ничего не будет, то не подскажите откуда на нее сигнал может идти?
p/s Кстати какой частоты там должен быть сигнал? У меня старенький осциллограф только до 5 МГц измеряет.
Ткнулся осциллографом на вывод PWM - при включении импульсов не вижу, есть постоянное напряжение около 2 вольт. Может частота выше и мой осциллограф ее не показывает?
2 вывод PWM идет на вывод 21 микросхемы ASP1102 (На которой жирным шрифтом написано Digi+ VRM)
Просмотрите область возле ШИМа и проблемного преобразователя на предмет снесенных деталей.
Долго отсутствовал... извините.
Дело оказалось в прошивке. Стоят 2 одинаковые микросхемы - в одной BIOS, в другой я так понял ME регион. BIOS прошивать бесполезно - делал уже, пришлось прошивать вторую микросхему - благо попалась такая же мать в руки, с которой получилось слить дамп. Мать ожила.
