Т.е. ШИМ не выдает сигнал управления
dandiv писал(-а):
при включении импульсов не вижу, есть постоянное напряжение около 2 вольт.
Т.е. ШИМ не выдает сигнал управления на этот драйвер.
dandiv писал(-а):
Может частота выше и мой осциллограф ее не показывает?
Частота сигнала скорее всего находится в диапазоне 200-500 кГц, т.е. ваш осциллограф показал бы наличие импульсов, если бы они были.
Просмотрите область возле ШИМа и проблемного преобразователя на предмет снесенных деталей.
