Приветствую. Досталась мать ASUS P8H61-I REV2.0. Хозяин расказывает, что переустанавливал мать в другой корпус и не установил проставки под мать, коротнул и теперь мать выдаёт USB device over current status detected. Хозяин утверждает, что "юг" сгорел. При осмотре я обнаружил отсутствующую SMD деталь. Видно, что её смахнули, так как остались фрагменты припоя на контактных площадках. Деталь обозначена на фотографии. У кого есть такая мать не установленная в системник, гляньте пожалуйста, что за деталь и какого номинала.
| Вложение | Размер |
| foto0255_.jpg | 104.88 КБ |
Конденсатор емкостью от 0,1 мкФ и выше, например. Хотя его наличие не спасет от указанного диагностического сообщения
Вы бы для начала задумались о наличии напряжения питания на портах USB.
установил проц, память. Попробовал включить. На экране появляется заставка. Пишет. что клавиатура не обнаружена (её и нет) и usb device overcurrent detected через 15 сек отключусь. И действительно отключается. На предохранителях по каждому USB порту появляются 0.15В (они же присутствуют и при подачи дежурки). Не подскажите откуда берётся питание USB портов? Наверное какой-то полевик его коммутирует?
Альфа-центавра знаешь? Тамошние мы.
да - нв етих МВ - ДВОЕ полевичков - точно такой нету - выдзванивайте ... Успехов !
suslik911, может просто по дорожкам отследите? всяко не скучнее, чем готовых ответов ждать...
...ложки нет
по дорожкам отследил. Нашел транзистор 7030AL, который комутирует 5VSB на предохранители USB. Транзистор битый и ещё вдобавок его ножки не контачат с контактными площадками. Как только принудительно нажимаю на ножку транзистора, чтобы восстановить контакт сразу же следует перегрузка. Понятно, что 5VSB коротит и отрубатся БП. Может ли кто нибудь дать ссылку на схему современной матери ASUS, чтобы хотя бы понять как формируется питание портов USB? Есть предположение, что здесь нет джампера выбора питания USB от 5V или от 5VSB и всё это делается полевыми транзисторами. Один из транзисторов битый, вот 5V и 5VSB "дерётся".
карандаш+бумага+тестер. о схеме можете не мечтать.
...ложки нет
Дык , может сначала неисправный транзистор поменять ?
Или просто - снять для начала. А то получится, что текстолит уже в уголек под транзистором, и нажимая на него касаемся металлизации со внутреннего слоя...
Вобщем, проблема решена. Скачал схему на мать Foxcon на таком же чипсете. Нашел по схеме Foxcona, как формируется напряжение питания USB портов. Оно называется 5V_DUAL. Может формироваться либо из 5V_SYS, либо из 5VSB. Начал выпаивать транзистор, который коммутирует 5V_SYS и транзистор буквально развалился. (хотя с виду был абсолютно целый). Решил поступить варварски, чтобы не экспериментировать с подбором полевиков (там они очень маленькие) . Удалил оба транзистора, которые подключают 5V_SYS либо 5VSB к линии 5V_DUAL и вместо первого транзистора (7030AL) установил предохранитель 1,5А. В приложеном файле отображено. Сейчас пишу с этой матери. Всё работает, USB устройства обнаруживаются, данные переписываются, USB устройства извлекаются. Всем спасибо за советы.
а что, любых транзисторов не нашлось?
Там ток не большой (уж не десятки ампер, да и то, сейчас чуть не каждый держит более 20). Для обычного применения пойдёт, но если захочется wake from usb - ничего работать не будет. Например, у меня беспроводная мышка может пробуждать комп из спячки (+5V_SYS отключено).
т. 89276219324
